2003-10-21 06:25:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
为什么高象素的CCD要有高的MTF?
如果30万象素的CCD实际感光面积是4mmX3mm,而130万的CCD实际感光面积是8mmX6mm,如果要达到同象的成象质量,其要求的分辨率应该是一样的啊。在这种情况下分辨率的要求应该是CMOS的分辨能力来确定镜头的分辨率,而并不是CCD或CMOS的象素确定物
2987查看7回复
2003-10-21 16:28:00
为什么高象素的CMOS要有高的MTF?
同意楼主的观点!
光学系的分辨率应取决于单个画素的大小,即于CCD的画素数和面积相关。
2003-10-21 16:56:00
为什么高象素的CMOS要有高的MTF?
问一下象这样的CCD,是否要求出射角不能太大,谁知道标准吗?
2003-10-21 17:49:00
为什么高象素的CMOS要有高的MTF?
因为空间频率不同
2003-10-22 03:20:00
为什么高象素的CMOS要有高的MTF?
我对空间频率的概念不大明确,希望指点?
2003-10-22 04:46:00
为什么高象素的CMOS要有高的MTF?
黑白相间的周期目标,并且黑白间的距离是相同的,我们称这样的间隔为目标的周期,记作 P
  把单位长度内亮度起伏的次数定义为空间频率。即如果用N表示空间频率,则
     N=1/P
归一化频率S为和某一确定的方向的实际频率Ns的关系为
           S=(λ/nSINU) *Ns
  其中S的最大值规化为2,nSINU为系统的数值孔径,Ns可用每毫米有多少线对数来表示。
2003-10-24 03:02:00
为什么高象素的CMOS要有高的MTF?
谢谢!
学到了1
2003-10-24 03:34:00
为什么高象素的CMOS要有高的MTF?
30万与130万象素的CCD空间频率是不一样,但其要求的规化频率应该是一样的吧。
