查看: 2762|回复: 0
[技术] 新闪存规范带来400MB/s以上速度
发表于 2011-3-17 08:29:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
ONFI(Open NAND Flash Interface) 本周发布了最新 ONFI 3.0 标准,可让 SSD 固态硬盘存取速率加倍。这个称为 NV-DDR2 的新接口规格,将 SSD 传输速率提升到 400MB/s,并可简化芯片的接脚数目让印刷电路板(PCB)设计更有效率,同时也将支持 EZ-NAND─也就是 ECC Zero 容错接口。
ONFI 这个由 Intel, Micron, Hynix, Sony 在 2006 创始的 flash 产品联盟,主要是来规范了 NAND 产品的设计准则,目前会员已经超过一百个,也涵盖了 flash 零组件厂商。这次的 ONFI 3.0 更新了去年八月发表的 ONFI 2.3 标准。
