查看: 6020|回复: 13
如何确定COMS或CCD的分辨率
发表于 2003-10-23 16:56:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位大侠,如何计算COMS或CCD的分辨率呢?
发表于 2003-10-23 22:39:00 | 显示全部楼层
如何确定COMS或CCD的分辨率
你买ccd的时候不是就有分辨率提供么?还用算?
发表于 2003-10-23 22:45:00 | 显示全部楼层
如何确定COMS或CCD的分辨率
就是
发表于 2003-10-23 23:41:00 | 显示全部楼层
如何确定COMS或CCD的分辨率
我的计算方式是:
每二像元分辨一个线对
每毫米范围内能分布多少对像元
就是该ccd的分辨率
比如:一个ccd的的像元大小为10*10微米,像元对就是20*20微米
那每毫米内能分布的像元对是1000/20=50
故此ccd的分辨率就是50线对!
不知道我这中算法是否正确?
发表于 2003-10-24 19:41:00 | 显示全部楼层
如何确定COMS或CCD的分辨率
哦,你说的这种分辨率是ccd传感器芯片的分辨率,一般产品是带有光学成像系统的,同时也有个ccd摄像机的分辨率(不知各位高手何以教我?)
ccd传感器芯片的分辨率用调制转移函数(MTF)表示,与空间频率有关。
一般来说,光象是通过傅立叶变换后所得到的周期性波动的空间频率来表示的。这种空间频率的单位一般用线对/mm。一个线对是两个相邻的光强度最大值之间的间隔。
ccd电极的间隔同样用空间频率fo(单位数/mm)表示。通常,成像在ccd传感器上的光象的空间频率f用f/fo归一化。
例如假设成像在ccd上的光象的最大强度间隔为300um,ccd传感器的单元间隔为30um,则归一化空间频率为0.1。另外,根据奈规斯特界限,分辨率在f/fo=0.5受到限制。
对于具有空间频率的光象,ccd的输出如图所示。调制深度是空间频率为零时作为1来归一化的,称为MTF。
你所说的象元是指象素吗?我对这些还没有深入理解,因此对你的算法不好说话,不过我很感兴趣,欢迎继续讨论。
ps:谁知道拍摄高速运动的CCD摄像机需要注意什么参数,是快门吗?要达到多少才可以拍到赛车那样的速度而不会产生模糊影像?
发表于 2003-10-24 19:47:00 | 显示全部楼层
如何确定COMS或CCD的分辨率
[这个贴子最后由cyclone在 2003/10/24 11:50am 第 1 次编辑]
下面引用由充电电池2003/10/23 03:41pm 发表的内容:
我的计算方式是:
每二像元分辨一个线对
每毫米范围内能分布多少对像元
就是该ccd的分辨率
两个象元=一个线对-“一个ccd的的像元大小为10*10微米,像元对就是20*20微米”
不应该是20×10微米吗?是不是多算了?还是我搞错了。
不过好像对你最终的结果没有影响,呵呵。
发表于 2003-10-24 22:52:00 | 显示全部楼层
如何确定COMS或CCD的分辨率
1000/2*pixel
发表于 2003-10-25 04:51:00 | 显示全部楼层
如何确定COMS或CCD的分辨率
下面引用由cyclone2003/10/24 11:47am 发表的内容:
不过好像对你最终的结果没有影响,呵呵。
你说的有道理
我有点疏忽了
发表于 2003-10-25 18:34:00 | 显示全部楼层
如何确定COMS或CCD的分辨率
江湖人的说法是正确的,好象很多书籍里面有这样的介绍
发表于 2003-10-29 04:34:00 | 显示全部楼层
如何确定COMS或CCD的分辨率
同意充电电池的观点,这实际上根据Nyquist采样频率来计算的,因为CCD是一种采样成像器件,其能接收的最高频率为其像元密度的二分之一。
不过cyclone的观点更好一些,用MTF来表示,具有通用性。
发表于 2005-6-15 04:19:00 | 显示全部楼层
借问一句:ccd和显微镜在一起使用时如何确定分辨率呢?
发表于 2005-9-18 00:09:00 | 显示全部楼层
问一个很弱智的问题,一个线对是一跟亮线和一根黑线,还是两根黑线?
