查看: 10770|回复: 35
激光二极管准直求助
发表于 2003-8-18 18:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想设计一个激光二极管准直系统各位大侠能否给我一点建议用哪种方案比较好?如用Zemax则如何设计,参数为8*30度(半角),要求为在300M处光斑良好最多为R=100mm
发表于 2003-8-19 01:48:00 | 显示全部楼层
激光二极管准直求助
我可以做到
TEL: 86-755-25944964
发表于 2003-8-19 02:06:00 | 显示全部楼层
激光二极管准直求助
这是发散角的问题吧?
也可以说是“准直”的问题?不太明白,
 楼主| 发表于 2003-8-22 00:04:00 | 显示全部楼层
激光二极管准直求助
就是要把激光二极管的发散角校正为零,
当然,
这是理想状态
目的是校正为平行光
发表于 2003-8-22 00:18:00 | 显示全部楼层
激光二极管准直求助
高斯光束啊,你怎么校正为平行光?
发表于 2003-8-22 04:08:00 | 显示全部楼层
激光二极管准直求助
[这个贴子最后由土豆在 2003/08/21 08:11pm 第 1 次编辑]
原来如此,我就说这光总是直的呀,
是阿,既然高斯光束是球面波(或者说是椭球面波?)
光束是不易平行,再加上还有介质散射角,距离远了总是要有发散的?
那就是要选择带有调焦(微型望远镜)的激光器了,会好的多,
不过还要作的好才行,看来weiling 比较有经验,
我得补充一句,虾米可别又说我如何如何哈?
发表于 2003-8-22 22:01:00 | 显示全部楼层
激光二极管准直求助
weiling,把你的设计贴出来让大家看看好吗?
 楼主| 发表于 2003-8-28 23:39:00 | 显示全部楼层
激光二极管准直求助
利用LD做的激光指示头,
做的好的话可以在200~400m的范围内良好聚焦,
用的是否是柱面镜加球面透镜?
有无其他方法?如何设计?
发表于 2003-8-29 17:06:00 | 显示全部楼层
激光二极管准直求助
下面引用由土豆2003/08/21 08:08pm 发表的内容:
原来如此,我就说这光总是直的呀,
那就是要选择带有调焦(微型望远镜)的激光器了,会好 ...
你说我吗?我经常说你吗??
发表于 2003-8-29 23:00:00 | 显示全部楼层
激光二极管准直求助
我用柱面镜聚焦过LD,可效果不是很好,聚焦出来的光斑仍然是扁的,后来用非球面透镜效果好多了,可不知道那个非球面透镜长什么样。大家有这方面的经验吗?
发表于 2003-9-8 03:43:00 | 显示全部楼层
激光二极管准直求助
请weiling 把你的设计公布出来,造福同行,好吗?
发表于 2003-9-13 19:46:00 | 显示全部楼层
激光二极管准直求助
sjh 学友 发光二极管的发光点是有一定大小的,再据作用距离和光斑大小确定焦距;用30度确定数值孔径;轴上点像差引起的发散度不能大于0.00017。同时达到三种要求,结果可能较复杂。
                        粗见,祝你成功。
