查看: 3014|回复: 5
[供应] 高功率隔离器---ZEWDA
发表于 2011-3-18 14:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.1550/1383/1650nm窄线宽激光器,最小线宽可达5kHz. 输出功率10mW以上,主要运用在相干传感,光测量设备。
2. 超辐射发光二极管SLED,波长1250-1650可选,输出功率最高可达50mW, 典型带宽最宽可达100nm, 封装BTF/DIL,主要应用于FBG传感,测试光源。
3. 915nm半导体激光器,输出功率7W / 8W, 多模105/125光纤,NA0.15 或NA0.22,单发射体,封装尺寸小,高可靠性,主要应用于泵浦,塑料焊接,夜视照明
4. 多模/单模泵浦保护器,波长915或975nm, 功率7W / 10W / 20W 或特别要求,光纤类型有HI 1060 或 105/125 多模光纤。
5. 高功率光纤准直器,1064nm, 功率3W / 5W / 10W / 20W 或特别要求,光斑直径 5 / 8 /10 / 12mm 或指定,光纤类型有SM-GDF-10/125 或 Si-08-10可选。
6. 1550nm 隔离器,单级或双级,功率300mW / 1W / 2W / 3W / 4W / 5W 或指定。量大价格优惠。
7. 1064nm 隔离器,单级或双极,功率300mW / 3W / 5W / 10W / 20W 或指定,量大价格优惠。
8. corActive 单包层,双包层光纤。主要应用于光纤激光器,光纤放大器,EDFA等。
9. 激光照明器,808/915/940/975nm可选,出光功率1-25W可选,照明距离100m~3km, 自动补光,光斑均匀,画面清晰。
10. 光纤式电流互感探测器,1550nm, 单模光纤输入输出,探测范围0~800 Oe, 高灵敏度,光学偏振无关。
还有其它产品,请查看网址:http://www.zewda.com/cn/pro.asp
请联系:王小姐/13702330050
 楼主| 发表于 2011-3-21 09:32:12 | 显示全部楼层
顶起,各位早晨`
发表于 2011-4-14 20:49:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2011-4-25 09:02:05 | 显示全部楼层
谢谢支持!
发表于 2011-4-25 11:19:30 | 显示全部楼层
回复 众望达0066 的帖子
你好!我公司有YVO4 晶体提供,需要请联系,陈小姐0591-88023630
 楼主| 发表于 2011-7-28 10:23:55 | 显示全部楼层
需要光源的找我,什么光源都有,稳定性0.01dB@8 hour.
