2003-10-24 03:27:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
设计光学系统的时候,如何选择初始结构呢?
3281查看5回复
2003-10-24 04:00:00
一般光学设计都是利用象似的结构,通过优化达到自己的设计目的。
2004-3-11 20:00:00
按照用户对光学系统的技术要求(焦距,视场,分辨率.倍率.等)查找光学镜头库,以接近指标的镜头为初始化结构, 这是试验法,用的最多,还有初级像差计算法,计算出初始结构
2004-3-13 01:37:00
下面引用由伯爵之光2004/03/11 12:00pm 发表的内容:
初级像差计算法,计算出初始结构
高手呀!做起来很累呀!
2004-3-13 03:48:00
主要的做法还是根据已有的参数,选择现有的典型结构(手册中有 目镜等),然后校正相差等,很麻烦,但并不很难
2004-3-13 17:50:00
按照用户对光学系统的技术要求(焦距,视场,分辨率.倍率.等)查找光学镜头库,以接近指标的镜头为初始化结构 ,我们厂就是用这种方式做的.光学设计室马上根据用户对镜头的要求进行归类.典型结构已是常识,然后在福建光学技术研究所编的光学镜头手册,日本工业写真里找若干个接近镜头,用设计软件abr将焦距,视场等先定下来,比较一下像差,最后把比较满意的镜头再用设计软件adp或zemax优化.
