查看: 8946|回复: 28
怎样设计望远镜目镜
发表于 2003-4-6 01:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于望远镜的目镜,都知道有两种传统的结构“惠更斯目镜”和“蓝斯登”目镜以及由四片透镜组成的大地测量目镜。且一般目镜的畸变小于%5,是属于小相差系统。但要做广角目镜时,是不是只能增加线视场?如果要设计一套系统。物镜的口径一定,放大倍率也一定时,还能不能将出瞳做的更大呢?如果可以,是怎么做到的呢?(出瞳=入瞳/倍率)
发表于 2003-4-6 06:09:00 | 显示全部楼层
怎样设计望远镜目镜
[这个贴子最后由zta在 2003/04/10 07:14pm 第 2 次编辑]
根据视场要求确定目镜的镜片数,一般用三至四片。如果要增加目镜出瞳距,可以加大场镜的焦距,也就是靠近物镜的那一片正透镜。
 楼主| 发表于 2003-4-9 03:13:00 | 显示全部楼层
怎样设计望远镜目镜
如果能加大出瞳的话,不是违背了入瞳和出瞳的关系了吗?
发表于 2003-4-9 06:09:00 | 显示全部楼层
怎样设计望远镜目镜
怎么做才可以把出瞳降下来啊?
发表于 2003-4-9 07:11:00 | 显示全部楼层
怎样设计望远镜目镜
[这个贴子最后由zta在 2003/04/10 07:13pm 第 1 次编辑]
公式只对理想的透镜,但实际的透镜其物象方主面位置是可以让你在设计中调整的。
如果想让出瞳距变小,可以让场镜的焦距变小一些。
发表于 2003-4-10 23:20:00 | 显示全部楼层
怎样设计望远镜目镜
我不太懂你们在讨论出瞳口径还是出瞳距。如果是望远系统的目镜设计,如果物镜的通光口径(入瞳口径)一定,放大倍数一定,目镜得出瞳口径就一定,无法在设计中改变。只能通过结构调整出瞳距。不知各位以为如何?
发表于 2003-4-11 01:02:00 | 显示全部楼层
怎样设计望远镜目镜
对呀,我多多少少也设计了不少目镜,只能改变通光大小。
发表于 2003-4-11 03:15:00 | 显示全部楼层
怎样设计望远镜目镜
[这个贴子最后由zta在 2003/04/10 07:22pm 第 1 次编辑]
不好意思,我将出瞳大小与出瞳距搞乱了。出瞳大小是由望远镜物镜孔径,物镜和目镜焦距决定的,一旦孔径和放大率确定,出瞳大小就定下来了,但出瞳距是可以稍为改变的。
 楼主| 发表于 2003-4-11 04:20:00 | 显示全部楼层
怎样设计望远镜目镜
我说吗?改变出瞳距是可以的,但我不太了解场镜。
望远镜系统分为目镜系统和物镜系统,有时候加倒象
系统,什么时候有了场镜呢?版主说的场镜是不是物镜
系统中的最后一片透镜呢?还是说的目镜系统的第一片
透镜呢?能不能详细说明一下呢?
发表于 2003-4-11 16:53:00 | 显示全部楼层
怎样设计望远镜目镜
场镜一般的作用是收集轴外光绪之用,减少后面透镜的通光口径,一般在成像位置附近。
 楼主| 发表于 2003-4-12 22:46:00 | 显示全部楼层
怎样设计望远镜目镜
总版主你的意思是说场镜是不属于物镜,又或不属于目镜。而是加在物镜所成象点处用于集中光束作用的透镜了?
发表于 2003-4-12 22:52:00 | 显示全部楼层
怎样设计望远镜目镜
对。
这只是一个定义而已。
