首页
光电社区
光电资讯
光电动态
光电新知
光电展会
登录
注册
光电商情与信息交流
光电理论及应用技术
光电同行在线互动区
行业动态
科技新知
会展会议
行业人物
光电科普
技术百科
每日一记
精彩分享
社区图库
光电人物
光电百科
光电科普
科技博客
光电工程师社区
光电社区
光电理论及应用技术
光学设计与光学软件应用
有一任务交给大家。
zhouxiaojun
zhouxiaojun
当前离线
积分
8352
IP卡
狗仔卡
有一任务交给大家。
2003-10-30 00:32:00
显示全部楼层
阅读模式
激光
器是:海特公司的L098T2型激光二极管
具体参数:http://www.htoe.com.cn/cpjs/L098.htm 最右边的那个。
要求在100米的地方光斑要1-3cm,形状任选。以镜片少,
加工
简单为原则。
道具
举报
回复
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
抢沙发
千斤顶
显身卡
查看
21
回复
RobertYang
RobertYang
当前离线
积分
12770
IP卡
狗仔卡
2003-10-30 00:45:00
有一任务交给大家。
偶不懂光束发散角45x10指的是什么。
举报
回复
显身卡
zhouxiaojun
zhouxiaojun
当前离线
积分
8352
IP卡
狗仔卡
2003-10-30 23:20:00
有一任务交给大家。
是子午和弧失两个方向的发散角
举报
回复
显身卡
lens
lens
当前离线
积分
2876
IP卡
狗仔卡
2003-10-31 03:53:00
有一任务交给大家。
是否可以采用非球面,这样可以简化结构。在100米形成1~3cm的光斑,我大概计算了一下,需要镜头光学系统后的发散角位0.1mrad,而激光器的束散角为45 x 10 ,这需要很大倍率的扩束镜才可以达到要求,并且装配时要求很严格。
举报
回复
显身卡
spectrazb
spectrazb
当前离线
积分
4110
IP卡
狗仔卡
2003-10-31 04:20:00
有一任务交给大家。
周,这需要在两个方向上应用高斯光学公式进行计算,然后分别校正。0.15毫弧度的发散角应该没问题!
举报
回复
显身卡
zhouxiaojun
zhouxiaojun
当前离线
积分
8352
IP卡
狗仔卡
2003-10-31 16:16:00
有一任务交给大家。
赵,我不懂激光方面的设计,这与常规的设计有什么区别吗
我认为用柱面镜可以达到,对吗
举报
回复
显身卡
spectrazb
spectrazb
当前离线
积分
4110
IP卡
狗仔卡
2003-11-1 00:40:00
有一任务交给大家。
可以的,因为你并没有要求波面精度!
举报
回复
显身卡
lens
lens
当前离线
积分
2876
IP卡
狗仔卡
2003-11-1 03:46:00
有一任务交给大家。
应该是首先用柱面镜将两个方向的束散角整形,然后用扩束镜压缩束散角,不知对结构有何要求,如果提出使用的具体情况,在设计时要充分考虑。
举报
回复
显身卡
zhouxiaojun
zhouxiaojun
当前离线
积分
8352
IP卡
狗仔卡
2003-11-2 00:32:00
有一任务交给大家。
当然结构是要尽量小了,别的没有什么了
举报
回复
显身卡
tjy-425
tjy-425
当前离线
积分
2519
IP卡
狗仔卡
2003-12-18 17:42:00
有一任务交给大家。
出了题目,有没有正式的结果呀?我好想看看高手们设计的系统
举报
回复
显身卡
zhouxiaojun
zhouxiaojun
当前离线
积分
8352
IP卡
狗仔卡
2003-12-18 21:07:00
有一任务交给大家。
到目前为止还没有人做出结果来给我呢
举报
回复
显身卡
falconor
falconor
当前离线
积分
1622
IP卡
狗仔卡
2003-12-18 21:10:00
有一任务交给大家。
比较难做。你可以试着买国外的透镜。体积比较小。国内做的话,
功率损耗很大。
举报
回复
显身卡
1
2
/ 2 页
下一页
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
注册
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
激光技术与激光加工设备
非技术互动休闲交流
广告及供求信息发布专版
© 2001-2026
光电工程师社区
手机版
搜索
鄂ICP备17021725号-1
