2003-4-7 23:57:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
问一个很菜的问题:假如一个ccd的感光面积是5mm(水平),像素是500(水平)
那么我设计光学系统时是不是只需要考虑采样频率一百以内的mtf就可以了?如果是那么应该主要考虑哪个频率呢?还是考虑积分值?
另外ccd参数中还有一个“水平清晰度”,它是怎么定义的?和像素数有关系吗?
“最小照度”里“f1.2是什么意思?
请高手指点,谢谢
8725查看16回复
2003-4-8 07:22:00
请教:关于ccd的截止频率和mtf的关系
1、见我以前的贴子。
2、水平清晰度指一个扫描线上的采样点个数。和采集 像素数都有关系。看你是否是包络采样了。
3、f1.2指的相对孔径,表征光学系统能收集光能能力
2003-4-8 20:37:00
mahubble,谢谢你。我去原来的论坛上看了你的帖子,不过我还是有些疑问:
1.按我的例子中的数据,截止频率到底是应该考虑500/5/2=50 lp/mm,还是应该像大米说的再除以二?
2.既然大于截止频率的mtf值没什么意义,那么我在优化时是否可以只对截止频率以内的mtf值进行优化?我尝试过完全不用默认的操作数,自己用mtfa控制截止频率内的几个点,效果不是很好,还有其他的办法吗?
3.如果目标已知,辩识mtf值可以降到多少?
再次感谢
2003-4-9 06:50:00
1、应该是50 ,截止频率这个说法好像不太正确,因为ccd完全能够传递50lp/mm的频率,但是混叠到低频去了,因此用采样频率表示比较好。
2、我的认为最好是50lp/mm以上的mtf根本就没有,当然这是不可能的,但是引入一些像差是有可能的。但是具体我没有做设计工作,不好说用那个像差控制mtf好。
3如果目标已经知道强度分布只是去搜索,则主要使用匹配滤波的方法提高信噪比,在此基础有信噪比来决定mtf为多少是的发现概率,或需要在多少概率下发现目标用的mtf值。具体的问题可能需要多做实验来解决。
2003-4-9 18:58:00
mahubble,谢谢 。我大概明白了,看来我只有接着尝试了,呵呵
可惜我还没有做实验的条件,希望有此方面经验的前辈不吝赐教。
2003-5-19 19:59:00
截至频率表征CCD/CMOS 的分辨率极限,是这样定义的:
1000/(2*像素尺寸),注意像素取微米为单位,
我现在设计的光学系统都在150线对以上。中心0。4
0。7field :0.3,但是还是很难达到极限频率
2003-5-19 22:20:00
什么意思,150对线还达不到ccd的极限?还是达不到衍射极限。
2003-5-19 22:32:00
衍射极限是与光圈有密切关系的物理量。
一个好的光学设计当然要将传感器的分辨率发挥到极限,所以在不增加成本的前提下不同的设计有不同的极限值
2003-5-20 17:03:00
那你150对线的MTF一般能做到多少哦 ?
1%???
2003-5-20 17:06:00
如感兴趣请看我出售的三百万四百万数码相机的设计性能参数
2003-5-21 17:25:00
2003-5-21 18:42:00
我觉得这是个很复杂的问题
我看过一篇文章,亚像元技术的,说光学系统的能力还有很多未被开发
我们通常只用到耐奎斯特频率,属于欠采样。
12下一页
