查看: 3995|回复: 0
[技术] 碳纳米管薄膜具热响应表面润湿性
发表于 2011-3-19 10:04:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
由中国科学院兰州化学物理研究所先进润滑与防护材料研发中心张招柱研究员带领的课题组发现了碳纳米薄膜具有热响应的表面润湿性能:高温诱导超疏水/超亲水转化。本文中利用喷涂方法制备了纯的碳纳米管薄膜,不用任何修饰即可获得超疏水性能,表面接触角达到155±1°。并且,通过300℃的高温处理以及空气中放置,碳纳米管薄膜可以实现超疏水与超亲水之间的可逆转换。通过分析和对比实验表明,这种润湿性的转换是由碳纳米管表面电子结构的变化引起的。
(a) 通过加热和空气放置实现超疏水和超亲水的可逆转换。(b)加热温度、(c)加热时间和(c)空气中放置时间对于碳纳米管薄膜接触角的影响。
