查看: 3162|回复: 1
[供应] 蓝宝石光学窗口光学窗片
 火.. [复制链接]
发表于 2011-3-19 11:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
蓝宝石窗口片
蓝宝石窗口片适合用于高压, 高真空, 或高腐蚀的环境. 蓝宝石具有很强的抗酸能力, 还具有高抗压强度
和高熔点.重庆蜀洲科技生产的蓝宝石平行窗口片具有低变形, 低散射, 高平行度等优点.
规格:
材料: 光学级蓝宝石单晶体
方向: 任意方向
直径:D=49.00mm 公差: +/-0.002mm
厚度: H=5.00mm 公差: +/-0.2mm
通光孔径: >85%
平行差:<1分(标准), <10秒 (高精度)
光洁度: 60-40 S/D
平面度: λ/4 @632.8nm (标准), λ/10 @632.8nm (高精度)
倒角: 0.25mm x 45度
镀 膜: 按客户需求可进行镀膜
发表于 2013-1-16 17:27:37 | 显示全部楼层
