查看: 3450|回复: 3
[技术] 请问,球面反射镜的检测方式有谁知道?
发表于 2011-3-20 03:16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于特定曲率的腔镜不好买,所以我们打算订制一些镜片,采用基片+镀膜的方式,比如给冷加工厂图纸进行基片的研磨,然后给镀膜厂去镀全反膜或半反膜,这样分成了两步去完成,但我如何对这两步进行控制呢?
比如如果检验交货的镜片是我所要的呢?假设我要求平凹R=3M如果检测供应商交付的就是合格品呢?是否要做检验基片?然后数干涉条纹还是有更简单可靠的方式?平凸镜是否也要根据牛顿环来计算呢?
理论与实际到底是怎样的,还请高手解答。
发表于 2011-3-22 14:17:11 | 显示全部楼层
如果种类少,就做个样板比对,曲率半径太大但又不趋近于平面的话,这个方法最简单。将样板压上去数光圈。
发表于 2011-3-22 14:21:35 | 显示全部楼层
至于镀膜后的检测吧,如果你不是长期测,可以送到其他有检测设备的地方随便检测几个,费用小。如果是长期要测,还是自己买一台设备,我们公司也有卖的。
 楼主| 发表于 2011-3-25 01:12:27 | 显示全部楼层
谢谢镜片检测,有点名副其实哦,能帮我们做些检测吗?当然会给检测费用的,还请吃大餐。
的确有点把握不准国内的工艺,听说好的腔镜都是手工制的不知该如何理解,是否只追求良品率的筛选?还有个疑问就是数光圈时是否要放在反光镜上用垂直光源照射而且观察时是否也要垂直查看?我觉得放个白纸垫底好像没什么效果。是否这样太复杂了,我只是猜想没有实践,还请指点迷津,谢谢!
