查看: 9969|回复: 15
[讨论] 膜系设计中心波长的确定
发表于 2011-3-20 16:59:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一哈,中心波长是怎么确定的呢,比如我们要求400-700透过率大于98%,它的中心波长该取多少呢;假设我们要设计一个反射率>99.9%高反膜系(波长10600nm),其中心波长又怎么取呢
 楼主| 发表于 2011-3-20 17:00:22 | 显示全部楼层
自己先顶一下,希望各位同行能够来此讨论,谢谢了
发表于 2011-3-21 10:35:19 | 显示全部楼层
400-700,中心波长没什么意义,没有这么宽的带宽,至少要3个堆才可以,怎么分布你自己看看吧。
发表于 2011-3-21 11:51:04 | 显示全部楼层
比如
(1)我们要求400-700透过率大于98%,它的中心波长该取多少呢,平常我们就定在中间550nm这里,这个是增透膜,基本在中间波长;
(2)假设我们要设计一个反射率>99.9%高反膜系(波长10600nm),其中心波长基本取10600nm,用标准膜系就可以了
 楼主| 发表于 2011-3-21 22:14:42 | 显示全部楼层
回复 sery1234 的帖子
没有这么宽的带宽?我们4层就达到了98%,中心波长为什么没有意义呢,谢谢你,希望与你们真诚交流
发表于 2011-7-30 16:55:14 | 显示全部楼层
是设计波长还是
T=50%
发表于 2011-8-17 16:42:31 | 显示全部楼层
发表于 2011-8-29 18:25:16 | 显示全部楼层
继续关注问题进展
发表于 2012-1-12 00:10:53 | 显示全部楼层
发表于 2012-1-12 06:50:05 | 显示全部楼层
一般是接受器件的响应峰值决定光学系统中心波长,比如是人眼观察的系统,人眼接受中心波长在555.5nm,设计波长选择FdC,d谱线波长是主要波长587.6nm,是稍微长点,如果用e谱线546.1又短点胶片系统选e作主波长,话说回来,目视系统还要求整个可见波段都有比较高的透过率,也就是宽带增透。如果是硅光ccd,峰值在900nm,又比较宽,镀个单层目的是防止表面起印迹,峰值可以选在555,膜系多,也说得过去。要是数码相机就涉及色贡献指数和白平衡的问题,峰值都镀555nm那就偏红严重,要分别选在短波多些。也有的是单色有要求,比如设计要求对某波长进行取样,那就镀该峰值的窄带。具体的系统有具体的要求,它是系统设计的选择波长时,选的主要波长。
发表于 2012-1-12 21:09:44 | 显示全部楼层
10楼很精通,值得大家学习
发表于 2012-1-12 23:23:13 | 显示全部楼层
