查看: 11785|回复: 20
[讨论] TFC优化
发表于 2011-3-20 20:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,我最近一直在自学TFC,现在又遇到了一些问题,请各位给我讲解一哈,先谢谢了
就是Target-contiinuous中公差的作用是什么啊,为什么我看了大部分的优化里都没有填写Target(begin)和Target(end)呢
 楼主| 发表于 2011-3-20 20:57:44 | 显示全部楼层
自己顶个先
发表于 2011-3-21 15:02:35 | 显示全部楼层
Target-contiinuous中公差Target(begin)和Target(end)是规定优化需要的波长对于的大小
比如:Target(begin)<1   Target(end)<2 对于的是你的WAVELENGTF(BEGIN)是<1,
WAVELENGTF(END)是<2,
还有就是你有许多波段需要优化,每个波长需要的要求不一样,就可以使用了啊
 楼主| 发表于 2011-3-22 00:29:10 | 显示全部楼层
回复 木口 的帖子
请问其中tolerance的作用是呢
 楼主| 发表于 2011-3-22 00:30:55 | 显示全部楼层
回复 木口 的帖子
你好
 楼主| 发表于 2011-3-22 00:34:24 | 显示全部楼层
回复 木口 的帖子
你好
WAVELENGTF(END)是<2,比如380-780这个波段吧,你的意思是380<1,780<1,那么380-780之间的波长目标是不是也小于1 呢
发表于 2011-3-22 10:35:57 | 显示全部楼层
其中tolerance是权重的意思,比如你优好几个波段,可以设置1  0.5  0.1,越小越优先优化!
发表于 2011-3-22 10:36:33 | 显示全部楼层
WAVELENGTF(END)是<2,比如380-780这个波段吧,你的意思是380<1,780<1,那么380-780之间的波长目标是全部小于1
 楼主| 发表于 2011-3-22 21:55:32 | 显示全部楼层
回复 木口 的帖子
谢谢
我是去年进入这个行业的,现在才开始入门用软件设计,所以有很多不懂
呵呵
谢谢
发表于 2011-7-25 23:09:24 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-3 22:33:26 | 显示全部楼层
发表于 2011-9-20 22:04:21 | 显示全部楼层
