查看: 1711|回复: 0
[供应] 1060/1310/1550nm手动光纤可调谐滤波器-朗普达光电
发表于 2011-3-21 19:37:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品介绍
该产品采用了薄膜腔滤波技术,适用的波长范围从450nm到2000nm,在宽达80nm的光谱范围内连续可调。在处理最大输入功率10W的情况下,在整个调节范围内依然能够保持滤过谱形的偏振非敏感性。该产品稳定性高,插入损耗低,是光纤网络和光纤传感探询应用中最经济有效的解决方案。
产品特点
        体积小,成本低
        可处理高功率
        宽调谐范围
        宽波长覆盖范围
        低插损IL、低偏振相关损耗PDL和低波长相关损耗WDL
产品应用
        DWDM网络
        光纤传感
        ASE控制
        可调谐光纤激光
性能指标
光纤可调谐滤波器        最小值        典型值        最大值        单位
中心波长                1060/1310/1550                nm
调谐范围                40        80        nm
调谐分辨率        0.02        0.1                nm
插入损耗        2        3        4        dB
带宽@-3dB                1        1.2        nm
带宽@-20dB                10                nm
消光比@10nm偏差                30                dB
PDL                0.15        0.35        dB
PMD                        0.5        ps
回波损耗        40                        dB
允许输入的最大光功率 (cw)                1        10        W
工作温度        0        20        70        ℃
体积                104x43x20                mm
*注:其它波长可订购
尺寸图
典型滤过谱曲线
联系方式:联系人:周经理:13910684489  公司电话:86-010-82600995
地址:北京市海淀区八里庄街道五孔桥35号68号楼鑫荣泉大厦526室
电子邮件: info@lightpromotech.com 公司网址:http://www.lightpromotech.com
