2003-4-9 05:53:00 | 显示全部楼层 | 阅读模式
对于非平行光,设它的发散角或会聚角为a,该光束通过任意的光学系统(设光学系统的入瞳为b),则在保证所有入射光线全部出射的条件下,光学系统的最小出瞳为多少啊?
3425查看5回复
2003-4-9 05:56:00
请大家讨论
不要求考虑像差
2003-4-9 07:15:00
请大家讨论
入瞳经其光学系统成象后就是出瞳,由此可以计算其大小。
2003-4-9 19:39:00
请大家讨论
问题就在这里,对于汇聚光线,如果会聚角为50度,光学系统入瞳为100mm,那么出射光瞳可以做到最小多少啊?可以做到4mm么?
2003-4-11 19:09:00
请大家讨论
按你的要求的话,那么系统就应该没有渐晕了,那就要求目镜的口径相当大,以满足渐晕条件,这好象与出瞳的大小没有关系吧
2003-4-12 14:49:00
请大家讨论
不要求成像质量,只要求做到尽可能大的能量汇聚,可以做到么?
