查看: 6010|回复: 33
[讨论]电磁学与光学
发表于 2003-3-14 19:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电磁学是研究电、磁和电磁的相互作用现象,及其规律和应用的物理学分支学科。根据近代物理学的观点,磁的现象是由运动电荷所产生的,因而在电学的范围内必然不同程度地包含磁学的内容。所以,电磁学和电学的内容很难截然划分,而“电学”有时也就作为“电磁学”的简称。
  早期,由于磁现象曾被认为是与电现象独立无关的,同时也由于磁学本身的发展和应用,如近代磁性材料和磁学技术的发展,新的磁效应和磁现象的发现和应用等等,使得磁学的内容不断扩大,所以磁学在实际上也就作为一门和电学相平行的学科来研究了。
  电磁学从原来互相独立的两门科学(电学、磁学)发展成为物理学中一个完整的分支学科,主要是基于两个重要的实验发现,即电流的磁效应和变化的磁场的电效应。这两个实验现象,加上麦克斯韦关于变化电场产生磁场的假设,奠定了电磁学的整个理论体系,发展了对现代文明起重大影响的电工和电子技术。
  麦克斯韦电磁理论的重大意义,不仅在于这个理论支配着一切宏观电磁现象(包括静电、稳恒磁场、电磁感应、电路、电磁波等等),而且在于它将光学现象统一在这个理论框架之内,深刻地影响着人们认识物质世界的思想。
  电子的发现,使电磁学和原子与物质结构的理论结合了起来,洛伦兹的电子论把物质的宏观电磁性质归结为原子中电子的效应,统一地解释了电、磁、光现象。
  和电磁学密切相关的是经典电动力学,两者在内容上并没有原则的区别。一般说来,电磁学偏重于电磁现象的实验研究,从广泛的电磁现象研究中归纳出电磁学的基本规律;经典电动力学则偏重于理论方面,它以麦克斯韦方程组和洛伦兹力为基础,研究电磁场分布,电磁波的激发、辐射和传播,以及带电粒子与电磁场的相互作用等电磁问题,也可以说,广义的电磁学包含了经典电动力学。
发表于 2003-3-15 00:22:00 | 显示全部楼层
[讨论]电磁学与光学
光是一种电磁波,这一理论在实际生产中很有用。在光通讯行业的应用更为广泛。
发表于 2003-3-16 19:19:00 | 显示全部楼层
[讨论]电磁学与光学
光(可见光)只是电磁波谱的很小一段,本质上,从射频到微波到红外、可见、紫外直到X射线及之上,均为电磁波。
发表于 2003-4-9 22:05:00 | 显示全部楼层
[讨论]电磁学与光学
电磁学与光学在一定意义上来讲是遵循一样的物理学原理的,但是,它们也有各自本身的特点。光这种东西就是现在它的一些特性我们还不理解,所以我们不便对它下太早的结论------比如说:它为什么没有静止质量?。
发表于 2003-4-10 18:01:00 | 显示全部楼层
[讨论]电磁学与光学
静止质量也是光子和电子的最大区别,所以说,光子不可以存储,而电子可以存储
发表于 2003-4-10 18:19:00 | 显示全部楼层
[讨论]电磁学与光学
光存贮真的不能实现吗?科学的未来,谁又能断言呢?
头像被屏蔽
发表于 2003-4-11 05:29:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-6-17 22:43:00 | 显示全部楼层
[讨论]电磁学与光学
光是可以存贮信息的,这句话优点的牵强附会了,它只是利用光学性质来存储信息的,不是光存储的意思。我想上面说的是将光存储起来吧?这个问题你要是能解决的话就能得到Nobel奖了,呵呵
发表于 2003-6-18 07:20:00 | 显示全部楼层
[讨论]电磁学与光学
听说国外已经可以把原子蒸汽中的光速降低到每秒数厘米或0---光停止,
这大概可以算是光存储了吧?
其实如果能把光速降到很低时,可能会很多有趣的实验,
比如“克尔效应”,我们或许能看到光随着外加电场的增加而偏转加大?
还有法拉第磁光效应,估计较低的磁场就很容易使光的偏振面旋转很大的角度?
还有光在强螺线管磁场下的旋转散射现象等等吧,
看来国外会较多的了解到光的一些有趣现象和本质?
发表于 2003-6-19 00:14:00 | 显示全部楼层
[讨论]电磁学与光学
好像光子现在可以实现存储了!
头像被屏蔽
发表于 2003-6-19 00:15:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2003-6-19 02:41:00 | 显示全部楼层
[讨论]电磁学与光学
faint,
CDROM是物理上由模具压的具有1/4波长左右的坑组成的,在坑和岸转换的过程中用激光束读出0和1;
CDR是利用激光烧洞,然后读取0和1
CDRW是利用相变的原理。
