查看: 3438|回复: 12
[讨论]玻璃上的彩环,颜色一样就代表厚度相同??? (无内容)
发表于 2003-8-29 18:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-8-30 00:32:00 | 显示全部楼层
应该是这样吧!
发表于 2003-8-30 00:43:00 | 显示全部楼层
玻璃上的彩环通常是表面的油引起的,不是玻璃的上下表面引起的
 楼主| 发表于 2003-9-2 03:41:00 | 显示全部楼层
但我们的实验里,没有油呀
发表于 2003-9-2 17:24:00 | 显示全部楼层
很薄的一层油膜而已,肉眼很能直接看出来,只有通过干涉(就是你看到的现象)看到。
你用有机溶剂洗洗看看结果。
发表于 2003-9-2 17:48:00 | 显示全部楼层
本人认为玻璃杯上的彩环就是等厚干涉条纹引起的,颜色一样就是厚度相同.
发表于 2003-9-2 19:28:00 | 显示全部楼层
对呀,就是油膜的等厚干涉条纹
 楼主| 发表于 2003-9-4 16:23:00 | 显示全部楼层
彩环越密,说明厚度就越不均匀,颜色相同的条文,查了一个波长?
发表于 2003-9-5 17:59:00 | 显示全部楼层
建议去看看光学中的干涉方面的内容。
一看就能明白了
 楼主| 发表于 2003-12-30 03:01:00 | 显示全部楼层
用透射光谱的方法 得到的结果 和理论上差不多
上面有个说法不对 应该是差了半个波长
发表于 2003-12-30 07:43:00 | 显示全部楼层
好像是因為玻璃上有雜質造成的反射或折射造成的
发表于 2004-1-2 20:35:00 | 显示全部楼层
不知道你看到的是什么样的彩环,其实,玻璃内部的裂纹,同样也会引起白光干涉。那一定是裂纹的厚度。
但是,如果是玻璃表面的油层,颜色由两个因素决定:厚度和折射率。如果折射率不均匀,不能表示相同颜色的油层厚度相等。
