查看: 2961|回复: 11
牛顿环
发表于 2003-8-30 03:47:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教,牛顿环的颜色代表什么意思呀
发表于 2003-8-30 08:54:00 | 显示全部楼层
牛顿环
相同的颜色代表相同的光程
发表于 2003-9-2 02:53:00 | 显示全部楼层
牛顿环
那重复出现呢???
发表于 2003-9-2 16:49:00 | 显示全部楼层
牛顿环
和你的光源有关啊
发表于 2003-9-2 17:26:00 | 显示全部楼层
牛顿环
为什么我从来没有看见彩色的牛顿环呢?
发表于 2003-9-2 17:36:00 | 显示全部楼层
牛顿环
不同的颜色代表不同的波长.牛顿环是等厚干涉条纹形成的.
发表于 2003-9-4 08:27:00 | 显示全部楼层
牛顿环
泡泡表面的彩色反射光即是牛頓環的原理, 光源為白光.
发表于 2003-9-4 18:39:00 | 显示全部楼层
牛顿环
泡泡表面的彩色反射光不是牛顿环原理,是薄膜干涉罢了
发表于 2003-9-7 00:19:00 | 显示全部楼层
牛顿环
我没亲眼见过牛顿环,但书上说是薄膜干涉的原因。在阳光下就会看到彩色的环,
中间应该是紫色,外面是红色。阳光由七种颜色组成 红 橙 黄 绿 蓝 靛 紫 。波长
依次减小,当阳光通过玻璃之间的空气,先被空气上表面反射,后被下表面反射。这就形成了个时间差,七种色光经过两次反射后,就要按原来的反方向射回,两次反射的光再返回的过程中发生干涉,于是我们就看到了彩色条纹。
其实我觉得不同颜色反映不同光的性质,不知谁还有高见????
发表于 2003-9-7 00:57:00 | 显示全部楼层
牛顿环
楼上所说就是等厚干涉原理.上下表面的两条反射线的光程差为2nh,但两条线的干涉与光的波长有关.2nh=波长的整数倍,满足此,光线发生干涉.白光中每个颜色的关波长不同,中间点是各个波长的零级干涉点,以次为圆心形成了彩色圆环.所以颜色一样代表波长一样.
发表于 2003-9-10 16:48:00 | 显示全部楼层
牛顿环
所有的光不会是一次反射,理论上讲是无限次反射,但也是可计算次数的。
只是个人理解。
发表于 2003-10-12 04:16:00 | 显示全部楼层
牛顿环
可以计算多光束干涉.其对应的介质反射率较大的话可见度会比较高.
