查看: 3841|回复: 7
哪里能将光学玻璃加工成与底面成70度角
发表于 2003-4-23 01:15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪里能将光学玻璃加工成与底面成70度角,误差不大于0.1度,急!!!!!!!
谢谢
发表于 2003-4-23 16:40:00 | 显示全部楼层
哪里能将光学玻璃加工成与底面成70度角
0431-8548800
发表于 2003-4-24 03:24:00 | 显示全部楼层
哪里能将光学玻璃加工成与底面成70度角
13944150508
发表于 2003-4-29 23:13:00 | 显示全部楼层
哪里能将光学玻璃加工成与底面成70度角
很容易,用靠体。
 楼主| 发表于 2003-5-8 00:25:00 | 显示全部楼层
哪里能将光学玻璃加工成与底面成70度角
真的能达到我要求的精度吗?我以前请北京电子所得一位高人加工了一个,可是每次都差0.5度左右,我根本没办法用。希望高人指导!加工费可商讨。谢谢!
 楼主| 发表于 2003-5-8 00:35:00 | 显示全部楼层
哪里能将光学玻璃加工成与底面成70度角
有在北京的吗?没别的,为了方便。
发表于 2003-5-8 03:03:00 | 显示全部楼层
哪里能将光学玻璃加工成与底面成70度角
将具体要求发到bitmayy@hotmail.com
 楼主| 发表于 2003-5-8 22:26:00 | 显示全部楼层
哪里能将光学玻璃加工成与底面成70度角
我们要用椭偏仪检测物体在液体中的性质,所以要做一个池子来装液体,把待测物放在池子的底部。对这个池子的最主要的要求就是光学窗面与地面严格成70度角,因为椭偏仪发射的激光束、及探测器都与底面呈70度角。椭偏对折射所引起的光学参数变化非常灵敏,所以一定要避免折射。不知道我这样的叙述有没有让高手您糊涂? :) 我不太懂。总之,池子的两个光学窗面(即光入射和出射的窗口)必须与底面严格成70度角,而且两个平面必须是严格对称的,不能错位,也即光学窗面的上下底边与另一光学窗面的上下底边平行。总是是不能允许入射光和出射光发生折射啦,您可以按您的设计来做,只要能好用。 具体参数再讨论!!
