查看: 3296|回复: 10
[求助]有谁知道
发表于 2004-1-29 22:16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人知道用冰块抛光是怎么回事吗?
发表于 2004-1-30 00:27:00 | 显示全部楼层
[求助]有谁知道
你问的大概是低温抛光吧,现在我把了解的说明一下,备你参考。
  现代科学技术所使用的硬脆材料,如单品硅、功能材料、陶瓷、宝石和光学玻璃等,对这些材料进行超精密加工,并获得很好的面形精度和超光滑表面部是很难的。近代刚刚趋于成熟的金刚石切削技术对此也无能为力。
  解决这些材料的加工问题还是不断改进的传统工艺方法,或是在传统工艺方法上又加入新的工艺手段,因为科学的发展对加工精度和表面质量的要求愈来愈高,传统工艺方法已经很难应付了。对硬脆材料实行超精密加工并不断的提高加工精度,提高加工效率,是我们设法回避的问题,为此人们把不同的物理过程、不同的化学过程应用于加工工艺中。那么,在低温状态下,对光学材料进行抛光,又会产生那些新现象呢,下面简述之。
  温度是一个物理量,世界上的各种物质在其所在的环境中都表现出具有一定温度,温度的高低和物理热有关,热的本质是物质中的原子不断振动的一种表现,温度高表示其组成原子很混乱,低温状态下原子可以秩序井然。高温可以达到很高的程度,原子的混乱不断加大,物质由固体变成液体,再由液体变成气体。而低温是有限的,—273.15℃是绝对温度零度,表示为0K因而常温一般在300K左右,0℃是273K。低温是指0℃以下,即273K以下的温度范围。自然界有低温物质和低温环境,在实验室获得低温要人工制冷,对我们搞低温抛光来说,就是使被加工的光学材料和加工空间达到并保持所需的低温。各种物质在低温环境中,随冷冻深度的不同,物质表现了不同的特性,在低温应用工程的研究中,有人把环境温度低到123K(一150℃)称为普冷区,把123K到OK(一273.℃)称为深冷区。我们的工作是在零下一30~一50℃的环境中进行的,光学材料在低温状态下的加工特性是我们要研究的,在低温状态下进行光学抛光,要解决低温状态下的抛光模、工件和工艺过程的低温环境等问题,由于冷冻深度较浅,所以我们叫这种抛光方法为浅低温抛光。
  在切削加工中采用低温技术可用干切法,即切削时不加冷却液。在磨削加工中采用低温技术,最困难的事可能莫过于低温磨削液了,因为找到一种在0℃以下仍具有良好的流动性的磨削液绝非易事。一般水溶性磨削液在5℃,非水溶性磨削液在一5℃时流动性就很差了。我们一直在努力寻找一种能避开这种困扰的方法,日本学者横川和彦在研究磨削技术的过程中,从改善加工环境的目的出发,提出了向加工区喷射冷空气的想法,大森整做了冰冻砂轮实验,这些都很有创造性对我们很有启发。在光学冷加工中。水作为磨料的载体同时也是冷却剂,无论是散粒磨料还是固着磨料抛光中都离不开水,所以还是要在水上想办法。
  传统的光学抛光一般使用铸铁盘,表面致以抛光模,敷料中最常用的是沥青,还有锡、绒布和聚氨脂等,教以沥青的抛光盘可以做出一个准确的外部几何形状,例如平面、凹球面和凸球面,然后在其表面上雕刻出纵横沟槽,形成许多个小方块,沟槽可以容纳磨料和抛光液,许多个小方块和工件相接触并相对作滑动运动,在磨料的作用下,形成对工件的切削运动,产生我们所要求的抛光效果。若在低温下抛光,必需创造低温环境条件,包括把沥青盘或锡盘冷却到所要求的低温,然后进行低温下抛光,但低温下的沥青和锡会有那些新特点,是需要我们解决的问题,我们没有这样作。
  我们走的是另外一条路:把抛光液冷冻在抛光盘上,形成一个冰的抛光模层,这样我们可以得到一个同样形状准确的抛光模层,例如一个平面的抛光模层。即和铸铁盘沥青模层完全一样的抛光模,它本身含有磨料类似固着磨料磨盘,当冰模层和工件相接触并做相对运动时,就产生切削运动,就产生抛光效果。同时,可根据加工材料的不同调整冷冻深度来调整冰模层的硬度。
(以下实验内容略,详见《超精密加工与测控技术论文集》1999年第12期)
发表于 2004-1-30 06:50:00 | 显示全部楼层
[求助]有谁知道
很有启发性,谢谢。
元成光学,很有名呀。前些日子我参加了你们在苏州组织的演示会。
希望我们多谢交流机会。
发表于 2004-1-30 06:53:00 | 显示全部楼层
[求助]有谁知道
大开眼界.
发表于 2004-1-30 18:01:00 | 显示全部楼层
[求助]有谁知道
谢谢元成光学,使我了解了更多的冷加工知识,我们是同行,希望以后多交流
发表于 2004-1-30 18:15:00 | 显示全部楼层
[求助]有谁知道
谢谢元成光学,同行,希望能有机会多得到你的赐教!liyuan9911@sina.com
 楼主| 发表于 2004-1-30 22:10:00 | 显示全部楼层
[求助]有谁知道
真是感谢,上海元成,你让我获益非浅,再请教你,目前这种抛光法是否已经用于生产,我很想学习这种抛光技术
发表于 2004-2-3 01:00:00 | 显示全部楼层
[求助]有谁知道
目前该项技术还仅限于实验阶段,未正式投入实际运用中。详情可咨询长光机及吉林大学。
发表于 2004-2-3 18:47:00 | 显示全部楼层
[求助]有谁知道
相當不錯﹐十分信服﹗以后要多向你學習﹗
发表于 2004-2-3 19:05:00 | 显示全部楼层
[求助]有谁知道
新手吧!!
发表于 2004-2-8 09:46:00 | 显示全部楼层
[求助]有谁知道
上海元成,你让我获益非浅,我可是你的客户用你门的辅材;你使我了解了更多的冷加工知识
