查看: 3064|回复: 3
[转帖]三、浮法抛光的去除机理
发表于 2004-1-30 22:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  三、浮法抛光的去除机理
浮法抛光表面粗糙度可达到亚纳米量级,接近原子尺寸,工件材料的去除是原子水平上进行的。工件表面原子在磨料微粒的撞击作用下脱离工件主体,从而被去除。原子的去除过程,是磨料与工件在原子水平的碰撞、扩散、填补过程。
四、磨料的选取
根据去除机理,利用外表面层与主体原子结合能的差异,任何材料都可作为磨料去除工件表层原子,可以获得无晶格错位与畸变的表面。
在进行浮法超光滑表面的抛光中,选择合适的材料作为磨料很重要。一般用于浮法抛光的磨料为粒度约7nm的SiO2微粉。
综上所述,浮法抛光技术的关键在于:
高面形精度的锡盘,以此来保证工件面形的高精度。
粒度小于20nm的磨料,目的在于增大工件与磨盘的接触面积,增多磨料颗粒与工件表面的碰撞机会,达到原子量级去除的目的。
抛光液将工件和磨盘浸没,靠流体作用形成工件与磨盘间液膜,为磨料颗粒与工件的碰撞提供环境。
五、我国的研究现状
长春光机所应用光学国家重点实验室,在短波段光学的带动下,从1992年开始研究浮法抛光技术,已研制出一台抛光原理样机,并进行了大量实验。目前对K9玻璃样片的抛光实验结果表明,表面粗糙度优于1nmRa。所使用磨料粒度约为25nm。有关实验正在继续进行,并且一台高精度的浮法抛光实验样机正在研制中。
发表于 2004-1-30 23:22:00 | 显示全部楼层
[转帖]三、浮法抛光的去除机理
好资料
发表于 2004-2-9 10:26:00 | 显示全部楼层
[转帖]三、浮法抛光的去除机理
谢谢!
发表于 2007-10-12 21:02:39 | 显示全部楼层
谢谢!好资料
