查看: 5026|回复: 10
谁有镀膜平片再切割的工艺介绍(一面为增透,一面为高反,上盘用酒精胶)?
发表于 2004-2-14 19:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
镀膜后的片子切割成小片,上盘采用酒精胶(黄胶),由于下盘时膜层和胶之间可能会有结晶块,所以单纯使用酒精去不掉印子,另一方面由于膜层耐碱性很差,清洗比较麻烦,哪位高手有经验可借鉴
发表于 2004-2-14 20:08:00 | 显示全部楼层
不用酒精胶,我做棱镜就是先镀膜再切割
发表于 2004-2-15 04:48:00 | 显示全部楼层
用虫胶漆保护好光学面即可切割!
发表于 2004-2-15 08:52:00 | 显示全部楼层
如果你的片子厚度不大的话,可以考虑用激光切割,装夹采用真空吸附,就没有那么多麻烦了。
发表于 2004-2-16 19:09:00 | 显示全部楼层
象偏光片:片子薄,小(3.5*3.5,8*8...)
一般就采用多层(4~5片)镀后切割:片与片间用石蜡胶和。
镀膜后用中性洗剂清洗!
 楼主| 发表于 2004-2-18 21:15:00 | 显示全部楼层
膜层不一样,我的片子一面为增透膜很好洗,另外一面为高反膜系,最难洗得就是高反膜系(可能和膜层有关)片子为2*2大小,常常洗完后表面残留有印子,我最初怀疑是胶没有洗掉,结果用酒精清洗1个小时根本没哟效果,汽油和丙酮也同样没有效果,擦拭则比较容易擦掉,
发表于 2004-3-8 21:00:00 | 显示全部楼层
你是不是做波片??
发表于 2004-3-9 21:49:00 | 显示全部楼层
你给的标题应该是“镀膜平片再切割后的清洗工艺介绍”,我还以为你镀膜后不知怎么切割了!
发表于 2004-3-10 06:20:00 | 显示全部楼层
换胶吧。
 楼主| 发表于 2004-3-10 17:46:00 | 显示全部楼层
这个清洗工艺终于搞定!谢谢各位!我的是用于滤波的波片,厚度有两种即0.35和0.55,去胶清洗后,用表面活性剂使得波片形成亲液面,再用酸性光学清洗剂清洗,最后漂水、脱水、烘干
发表于 2009-7-7 16:25:34 | 显示全部楼层
了解一下
