查看: 7194|回复: 31
谁可以做 lambda/20 的平面
发表于 2003-4-27 20:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:
谁可以做 lambda/20 的平面,如何检验?
直径:80mm,20mm
厚度:10mm
双面抛光
发表于 2003-4-27 20:32:00 | 显示全部楼层
谁可以做 lambda/20 的平面
象这种要求的平面,国内能做的还是比较多的。
检测可以采用数字波面干涉仪。
 楼主| 发表于 2003-4-27 20:38:00 | 显示全部楼层
谁可以做 lambda/20 的平面
但干涉仪的精度好像不够高
发表于 2003-4-28 01:29:00 | 显示全部楼层
谁可以做 lambda/20 的平面
那你可以问问xyqy啊,他可是这方面的高手呢。
发表于 2003-4-28 22:08:00 | 显示全部楼层
谁可以做 lambda/20 的平面
直径挺大的,还要这么高的精度,估计要用手工蘸着抛光粉抛了
发表于 2003-4-29 02:04:00 | 显示全部楼层
谁可以做 lambda/20 的平面
我这倒是有wyko可以给您提供检测,我这可以做点小批量,我的网址www.aokoptics.com
 楼主| 发表于 2003-4-29 06:12:00 | 显示全部楼层
谁可以做 lambda/20 的平面
谢谢!
我会去了解一下。
发表于 2003-5-5 19:27:00 | 显示全部楼层
谁可以做 lambda/20 的平面
请问谁家有能力在完成1064NM99.5%高反射膜后仍能保持lambda/20的面形精度?
发表于 2003-5-5 21:33:00 | 显示全部楼层
谁可以做 lambda/20 的平面
To: jet
  多大的面积?厚度多少?
发表于 2003-9-19 17:24:00 | 显示全部楼层
谁可以做 lambda/20 的平面
像这种加工后的面形结果可以用ZYGO平面干涉仪来测
到于镀膜我们兄弟公司(深圳欧菲)可以完成
加工吗我们也可以做
有时间时可以登陆网站www.ope.com.cn 看看
有什么需要帮忙可邮件zhaorenping001@163.com
发表于 2003-9-20 00:59:00 | 显示全部楼层
谁可以做 lambda/20 的平面
数量多少?我可以做。13064230548
发表于 2003-9-20 03:26:00 | 显示全部楼层
谁可以做 lambda/20 的平面
lambda/20 ,可能检测起来很难;一般的参考样板才lambda/20;而且对环境要求很高;我估计很难检测到lambda/20
