查看: 2048|回复: 0
[推荐]『国际领先,最高性价比,与您共享』
发表于 2004-2-20 01:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
『国际领先,最高性价比,与您共享』
北京百纳公司采用国际最先进的非晶金刚石膜镀膜技术,在金属、晶体等的表面镀非晶金刚石薄膜,全面提高镀件的表面性能,性价比远远高于其他涂层。
技术优势:
1.超高硬度:膜层的金刚石含量高,超过70%,因此具有超高的硬度,达到85GPa,远远超过氮化钛(TiN)、碳氮化钛(TiCN)、氮铝化钛(TiAlN)等其他涂层,接近金刚石(100GPa)的硬度;
2.超强附着:由于采用了离子活化轰击技术,使膜层嵌入基体,其膜基结合力大大高于其他种类的薄膜;
3.超高精度:膜层的厚度,从最薄的2纳米到2微米可控,丝毫不影响镀件的尺寸精度;
4.超低摩擦:与钢的摩擦系数低于0.10,明显优于氮化钛(0.55)涂层;
5.超强脱屑:由于膜层表面具有极高的表面光洁度,因此具有极好的自脱屑、自润滑效果;
6.室温成膜:成膜温度≤80℃,远低于氮化钛500℃的成膜温度,不会对基体有任何影响,不会造成基材的退火或回火效应而降低其硬度和韧性
7.超强耐腐:曾经在蓝宝石表面镀覆百纳非晶金刚石膜进行抗腐蚀试验,在PH值是11的强碱性环境中存活近4个月,基体蓝宝石已经崩坏,而金刚石膜仍完好无损
镀膜效益:
降低采购成本
减少资金占压
提高生产效率
提升产品品质
北京百纳世纪科技发展有限责任公司
通讯地址:北京市西城区新德街甲20号楼702室 邮编:100088
联系电话:86-10-82025778 传真:86-10-82025078
网址:http://www.bynano.com
电子邮件:sales@bynano.com
联系人:陈先生 王先生
