查看: 2825|回复: 8
求:非球面面形参数测量
发表于 2004-2-22 05:07:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
哪为知道如何测量二次曲面面形参数,主要是顶点曲率半径和偏心率
或知道什么仪器能做这项工作。我们单位准备引进这样的仪器或与有这样能力的单位合作!
请各位高手提供些信息!尤其是长光所西光所和成都光电所得同志门!
发表于 2004-2-22 10:43:00 | 显示全部楼层
求:非球面面形参数测量
我也需要知道楼上大侠所提的问题。哪位师傅知道也给我提供以下信息,谢谢!
kuaitu@126.com
发表于 2004-2-22 10:47:00 | 显示全部楼层
求:非球面面形参数测量
你是航天?58?
 楼主| 发表于 2004-2-23 02:15:00 | 显示全部楼层
求:非球面面形参数测量
是的!
您呢?
发表于 2004-2-23 19:17:00 | 显示全部楼层
求:非球面面形参数测量
我也需要的,
如有资料请发:mfng@mail.wzptt.zj.cn
谢谢!!!
发表于 2004-2-23 19:41:00 | 显示全部楼层
求:非球面面形参数测量
顶点曲率半径可以用轮廓仪测得,至于偏心目前还没有精确的测量方法
 楼主| 发表于 2004-2-25 04:14:00 | 显示全部楼层
求:非球面面形参数测量
能不能说清楚点!
俺很需要!
谢谢亚!
发表于 2004-2-25 21:32:00 | 显示全部楼层
求:非球面面形参数测量
我们用的是美国泰勒霍普森的轮廓仪,可以测任意非球面,只要输入设计参数加以分析,就可以得到与最佳拟合球面的面形偏差,进而计算出加工补偿量,根据图形也能基本判断中心偏否,但前提是保证零件本身无倾斜放置。
发表于 2004-2-26 05:39:00 | 显示全部楼层
求:非球面面形参数测量
偏心显微镜可以测偏心
