查看: 2113|回复: 0
固着磨料的工艺问题讨论
发表于 2004-2-24 14:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、工艺参数的影响
主轴转速 一般情况下转速增大,有利于抛光效率的提高(注意:镜盘、机床精度和刚度都会限制转速增大)。
抛光压力 它与抛光模的性能、抛光粉的粒度、颗粒的硬度、镜盘(零件)的表面结构的因数有关。
2、精磨的要求
精磨零件质量的好坏是固着磨料抛光顺利进行的先决条件。
精磨光圈比抛光低一道左右,要严格保持一致,有利于抛光连续、稳定。精磨零件表面粗糙度Ra0.16~0.04μm,高速精磨Ra0.02μm。
3、对抛光液的要求
有良好的清洗、润滑、冷却性能,通常用水,温度25℃左右。
固着磨料是把抛光粉与抛光模做成一体。(国内有氮化硼WBN)
  听说上海元成有售进口货,本人没用过。
  刚才谁有发帖,这给你怎样?
