查看: 4538|回复: 7
讨论精磨
发表于 2004-2-26 03:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
讨论一下精磨中金刚沙的浓度对精磨效率的影响
发表于 2004-2-26 10:27:00 | 显示全部楼层
讨论精磨
下面引用由lhyy20012004/02/25 07:17pm 发表的内容:
你是做平面?
1、必须考虑精磨皿的R值
2、必须考虑作业的方法和研磨的方式
 楼主| 发表于 2004-2-27 03:17:00 | 显示全部楼层
讨论精磨
我是用古典法加工的,
我做的是透镜
发表于 2004-2-28 04:27:00 | 显示全部楼层
讨论精磨
在精磨过程中,刚开始加工时金刚砂要浓些,然后不必太浓。其实加的很浓也没有很大的意义,其中有很多金刚砂没有参与磨削玻璃而被浪费了。要提高加工效率,得注意加工方法。
只要方法得当,用金刚砂精磨,几分钟就可以完成。
发表于 2004-2-28 21:01:00 | 显示全部楼层
讨论精磨
我是做金刚石的,感觉浓度不是主要的,占空比很重要,如果要求效率高,占空比要小,还有主要是结合剂配方影响很大,低浓度的金刚石只要配方好,效率很高。
请大家指教
 楼主| 发表于 2004-2-28 21:33:00 | 显示全部楼层
讨论精磨
谢了;
发表于 2012-4-24 22:07:27 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2012-5-3 21:30:33 | 显示全部楼层
学习了
