查看: 2858|回复: 7
屈光度
发表于 2004-2-26 18:10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
凸面的曲率半径和屈光度之间如何换算?
   有个客户要求屈光度3.5。
  镜片直径是14mm
  不知曲率半径是多少?
发表于 2004-2-26 19:23:00 | 显示全部楼层
屈光度
这个问题,我问过,你查找一下以前的老铁,有详细说明
发表于 2004-2-26 19:52:00 | 显示全部楼层
屈光度
几何光学有公式!!
发表于 2004-2-26 20:00:00 | 显示全部楼层
屈光度
以前老铁要怎么查啊?
发表于 2004-2-26 21:25:00 | 显示全部楼层
屈光度
rios :你好!屈光度是单位,屈光度数才是大小。屈光度数(F)与镜片表面的曲率半径(r)和折射率(n)有关。F=(n-1)/r
发表于 2004-2-27 00:53:00 | 显示全部楼层
屈光度
如果材料的折射率是1.55。
那么晶片的R 就是(1.55-1)/F
R=157mm
对不对?
发表于 2004-2-27 01:12:00 | 显示全部楼层
屈光度
李伟华 :你好!镜片表面的曲率半径 r=157.143mm是指平凸透镜。
发表于 2007-7-13 23:30:04 | 显示全部楼层
就是这样的。
