查看: 4835|回复: 21
[求助] 什么时候会发生办波损失呀?? (无内容)
发表于 2003-9-5 18:54:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-9-6 03:06:00 | 显示全部楼层
光在介质的界面发生的pi位相变化
发表于 2003-9-6 20:05:00 | 显示全部楼层
老兄,这种问题光学书上都有,
不要什么问题都在这问。
 楼主| 发表于 2003-9-6 22:37:00 | 显示全部楼层
就是因为书上说得都矛盾了,才会问的!
这本书这么说,那本说那么说,所以才来请教由试验经验的师兄
 楼主| 发表于 2003-9-6 22:54:00 | 显示全部楼层
很多的文献,在讨论光程差的时候,都没有讨论办波损失的问题,不只是什么原因
发表于 2003-9-7 17:30:00 | 显示全部楼层
从光疏介质到光密介质中入射时都应该考虑半波损失,这个主要涉及的是位相变化,影响反射率和透过率.你可以查一下梁权廷的物理光学,第一章的分析很详细.
发表于 2003-9-8 02:51:00 | 显示全部楼层
哦﹐討論一下可以讓更多人了解更清楚﹗
发表于 2003-9-8 06:00:00 | 显示全部楼层
梁铨廷 物理光学
“当平面波在接近正入射或掠入射下光从光疏介质与光密介质的分界面反射时,反射光振动相对于入射光振动发生了pi的位相跃变。”称作半波损失。
发表于 2003-9-8 19:08:00 | 显示全部楼层
是啊,这是光学里很简单的,不过问问也没关系的。
 楼主| 发表于 2003-9-9 00:38:00 | 显示全部楼层
那么,办波损失发生的位置是哪里?
表面么?不用考虑趋附深度么?
发表于 2003-9-10 15:00:00 | 显示全部楼层
在介质的上表面。。发生半波损失。。
发表于 2003-9-30 22:13:00 | 显示全部楼层
姚启均的《光学》还是很经典的,不妨看看!
