查看: 3985|回复: 8
光学测厚仪
发表于 2004-2-28 21:38:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道哪里有光学测厚仪可买?
生产中用的?D大概精度在0.01-0.001范围内的?
发表于 2004-2-29 05:21:00 | 显示全部楼层
光学测厚仪
你可以去北京228厂问问,他们用。
发表于 2004-2-29 07:17:00 | 显示全部楼层
光学测厚仪
有精度为0.01的要否?
 楼主| 发表于 2004-3-4 05:42:00 | 显示全部楼层
光学测厚仪
可以提供联系方式吗?
谢谢无光!
发表于 2004-3-4 16:38:00 | 显示全部楼层
光学测厚仪
我的先帮你问问。
如果这个能满足你的要求,最好提供个数量
发表于 2004-3-4 17:19:00 | 显示全部楼层
光学测厚仪
508厂有,我们用的就是,量程0-50mm,精度0。01mm
发表于 2004-3-4 18:49:00 | 显示全部楼层
光学测厚仪
好像尼克有一款,很好用,能到0.01mm,可测到0.001mm
发表于 2004-3-5 00:30:00 | 显示全部楼层
光学测厚仪
可以用NIKON测厚仪,精度好象是0.6微米=0.0006mm
发表于 2007-10-6 11:43:15 | 显示全部楼层
508厂有
