查看: 9205|回复: 37
平面加工工藝討論
发表于 2003-5-1 03:37:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
請教﹕火石玻璃﹐平面成盤加工﹐潛傷處理方法
請各位高手不吝賜教﹗
发表于 2003-5-1 20:29:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
能否解说一下你对“潛傷”的含义?
发表于 2003-5-5 16:53:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
简体字应该是是“潜伤”吧?
 楼主| 发表于 2003-5-5 20:09:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
“潜伤”在研磨加工過程中潛伏在鏡片表面的傷痕。
普通材質肉眼不可見。
发表于 2003-5-5 21:12:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
你说的大概就是国内所说的亚表面破坏层?!
发表于 2003-5-5 21:29:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
指的是磨料在加工中所产生破坏层的去除吗?
发表于 2003-5-7 03:04:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
能不能试一试比较细的磨料。而且磨料所含的杂质要尽可能少。
 楼主| 发表于 2003-5-8 21:32:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
你所指的比較細的磨料具體怎樣﹖
我現試用的拋光粉粒徑最小是0.07mm.
发表于 2003-5-10 01:19:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
你说的“潜伤,是不是在抛光完工后,
透光和反光下看到的表面疵病。是麻点还是道子?肉眼能看到吗?
发表于 2003-5-10 20:50:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
我觉得0.07毫米的抛光粉还有比较粗。
你是用CeO2还是氧化铁?
发表于 2003-5-15 07:54:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
  可否试试在精磨工序中加大细砂研磨时间,以去除前道工序的潜在破坏层,获得较好的抛光前表面呢?!
发表于 2003-5-15 17:54:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
从粗砂到细砂,按照砂号一道道地磨下去,每道砂的磨削量都要把上道砂的破坏层去掉,最后再进行抛光。也许能够解决你的所谓的“潜伤”问题了。
