楼主: 大雄英
平面加工工藝討論
发表于 2003-5-16 03:30:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
  基本同意楼上的观点,只是后一道细砂研磨所产生的破坏层覆盖住前一道砂所产生的破坏层即可。在精磨工序是不会完全去除破坏层的,抛光的目的之一就是完全去除精磨工序所产生的破坏层啦!
 楼主| 发表于 2003-5-18 03:34:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
想請問以上有沒有誰實際動手做過﹐實際解決經念。
发表于 2003-5-18 17:40:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
潜伤对策方案:
  1.抛光粉要选用较细之粒度(0.012最好,例如CEROX FP1.2和CEROX N341等)
  2.抛光纸也要重新选择(LP66 LP57等)
  3.机台清洁度需保证
  4.以上若觉得比较麻烦,可以双面抛光后再用贴黑毛纸之磨皿磨10秒钟即可去除
   潜伤。
 楼主| 发表于 2003-5-21 05:33:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
拋光紙我們用的是lp57。
但不知你所提的CEROX FP1.2和CEROX N341是哪一家的拋光粉﹐是液態的還是固態的﹖
另你講的黑毛紙是不是黑布﹖
阿華你是在東莞哪一家﹖
发表于 2003-5-26 21:56:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
我们的做法是抛光后用化学方面对镜片表面腐蚀,使表层的损伤层消除。但是材料不一样可能方法不一样。
 楼主| 发表于 2003-6-23 05:01:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
lzk:腐蝕不會另玻璃表面損傷更嚴重嗎?
能不能將你的方法講明白一點?
发表于 2003-6-23 06:43:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
抛光柏油要软(64#),开槽要均匀,抛光粉不要频繁加,最后阶段别加,最后加的抛光粉要稀,可以用悬浮液。
实际经验
发表于 2003-6-25 01:11:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
你要告诉我们你的加工材料和加工的辅料,我们才能回答你的问题。你的抛光材料为0.07mm,确实颗粒也太大了。你能判断出你的产品的疵病是在哪道工序产生的吗?如果你有其它问题给我Email:xujexy@sohu.com,我们可以共同讨论。
发表于 2003-6-28 20:41:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
to:亞華,你所說之加工方法,跟我所知的一樣,而且我公司也有一名叫亞華之人
  我也很想知道你是來自那一家廠,會不會是同一人?
发表于 2003-6-30 02:53:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
TO楼上的兄弟:
  我是来自东莞长安的两个厂,一个厂是台资信泰光学厂,另一个是长安的一个日资厂。
  你呢?
发表于 2003-6-30 03:03:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
哦,原本是信泰光學,不過為何是兩個廠?
長安還有智能泰克,及精熙光機,新旭光學
我是來自香港的中日光學
发表于 2003-6-30 03:08:00 | 显示全部楼层
平面加工工藝討論
我现在智能泰克光学
中日光学不是在东莞吗?并且我还认识里面几个大虾。
