查看: 3434|回复: 11
请教晶体脆性材料的切割?
发表于 2004-3-9 00:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
那位大侠切割过掺杂浓度高的Nd:YVO4 和 Gd:YVO4晶体,我这里总是出现晶体崩边解理很严重的现象,我用的上海汇盛的内圆切割机,刀片也是上海的。我想换刀片或者选用其他切割机。不知道可不可行,或者有什么好的方法请指点一二。
发表于 2004-3-9 17:49:00 | 显示全部楼层
请教晶体脆性材料的切割?
用外圆切割机啊!我们这样做还没有发生过你说的情况。
发表于 2004-3-9 21:13:00 | 显示全部楼层
请教晶体脆性材料的切割?
不会吧,我怎么没碰倒过!!!!!
发表于 2004-3-9 21:50:00 | 显示全部楼层
请教晶体脆性材料的切割?
是不是你的材料有问题?
发表于 2004-3-9 22:21:00 | 显示全部楼层
请教晶体脆性材料的切割?
第一次听说晶体可用外圆切割进行,上面那位搞光学的吧
发表于 2004-3-9 23:48:00 | 显示全部楼层
请教晶体脆性材料的切割?
我们采用内圆切割机切割,上盘采用黄胶固定,先切成片,再切条,崩口挺不错的呀,这样的工艺已经做了近4年了,也没有出现楼主的问题。如果崩口大,是否和机器抖动(刀片的平整不好导致转动不平稳)有关?另外,在切割前是要定向的,或许与切割方向也有一定的关系
发表于 2004-3-10 00:49:00 | 显示全部楼层
请教晶体脆性材料的切割?
楼主,你切割时是先切A面,还是先切B面呀!!!!
发表于 2004-3-10 02:40:00 | 显示全部楼层
请教晶体脆性材料的切割?
to:红星 切割不只有内圆、外圆,还有其它的方法,国内内圆用的多是有它的历史原因的。用外圆切割崩口可控制在0.02mm以内,多用于要求较高的地方。国际上较好的切割机中档的有disco之流,高档的有iti、mti之类,内圆切割机的国际品牌可能我孤陋寡闻没怎么见过。
发表于 2004-3-10 06:09:00 | 显示全部楼层
请教晶体脆性材料的切割?
可能是你的晶体退火时没有处理好,应力较大,存在缺陷。或机器稳定性不好。用楼上说的划片机不错。便宜的国产机器也就十几万。
 楼主| 发表于 2004-3-15 01:41:00 | 显示全部楼层
请教晶体脆性材料的切割?
谢谢各位大侠的指点,晶体材料我们也换过几家公司了,结果都差不多。对于划片机我了解的比较少不知道,它的效率怎么样?
发表于 2004-3-15 18:47:00 | 显示全部楼层
请教晶体脆性材料的切割?
可能效率最高的就是外圆切了。至于每天的产量只能是具体情况具体分析(晶体的大小、切割要求、etc)
发表于 2004-3-17 05:33:00 | 显示全部楼层
请教晶体脆性材料的切割?
要想到成本的话就不会用进口切割机进行内切割
