查看: 2681|回复: 9
光学设计的人啊你最关注窗口玻璃的什么指标
发表于 2004-3-10 17:46:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是做窗口玻璃抛光的,请问各高手,尤其是光学设计的,你们最关心窗口玻璃的什么指标呢,是平面度,还是平行度,还是其它!!
发表于 2004-3-10 20:37:00 | 显示全部楼层
两样都关心,就要看你的窗口玻璃是用在什么系统了?
发表于 2004-3-11 04:38:00 | 显示全部楼层
应该是波前畸变吧!
发表于 2004-3-11 18:10:00 | 显示全部楼层
一直无法理解波前畸变这个指标。xyqy,想听听你的解释。
用什么检测?
 楼主| 发表于 2004-3-17 05:39:00 | 显示全部楼层
国内什么公司做得最好
发表于 2004-3-17 06:48:00 | 显示全部楼层
下面引用由李伟华2004/03/11 10:10am 发表的内容:
用什么检测?
  对不起,阿李,今天才看到。
  波前对于光学加工中而言,常指一个等相面(波面),对于平行光而言,往往是一个平面,我们认为这个波面是标准的平面。波前畸变在这里可以这样理解,就是说这束平行光在经过平面光学元件的作用(反射或透射)后,其等相面的变形情况,就用这个变形量来度量该平面光学元件的质量。可以用干涉仪来测量,就是把入射光作为参考波面,经过平面光学元件作用后的光波与参考波面产生干涉。
  当然,这只是我的理解,可能还没有把我的意思表述出来。
发表于 2004-3-17 06:49:00 | 显示全部楼层
  “波前”一词,在现代光学中颇为流行.以往它常指一个等相面(波面),现在已泛指波场中的任一曲面,不一定是等相面,实际上往往是指一个平面,如记录介质、感光底片、接收屏幕、黑白画面、光孔等所在的平面,或透镜前后的某个平面.在实际问题中人们往往不必泛泛地讨论三维波场中的复振幅分布,也不必追求复杂波场中波面的形状和波线的轨迹,而只关心某一特定波前上复振幅的二维分布。诚然,一列波具有许多特征量,如时间频率ω,空间波长λ和传播方向(二者包含在波矢k中),以及振幅分布与位相分布等等,但是最终落到接收器上的总是随时间变化的扰动。光波与物质的相互作用正是通过波前来实现的,我们关心波前复振幅分布函数的实际意义就在于此。波前概念的理论意义还可以从惠更斯—菲涅耳原理中进一步体现出来。
发表于 2004-3-18 18:40:00 | 显示全部楼层
如果后面光学系统对成像质量有严格要求的话,平面度和平整度都要有严格的要求。
其实波前畸变也是受这二者影响的。
发表于 2004-3-18 20:27:00 | 显示全部楼层
楼上的ciomwy先生说得对,其实对于平行平板而言,波前畸变是两个面的平面度、平板的平行度和工件材质共同作用的一个结果。
一般欧美那边比较注重这个指标。
 楼主| 发表于 2004-3-18 21:19:00 | 显示全部楼层
楼上XYQY真是高手!说得实在简捷,明了!!
