楼主: 张声付
[原创] 宇宙守恒定律---终极理论---本质理论---亘古不变理论
 楼主| 发表于 2011-3-24 09:33:38 | 显示全部楼层
为什么看见了却还不能明白?明白了却又还不能看见?(如何才能破解万物之谜?)2011年02月06日 星期日 上午 09:19
为什么看见了却还不能明白?明白了却又还不能看见?要怎样才能做到看见了,就能明白,明白了,就等于看见了?对于这个问题,我们必须先了解明白的含义才行,要做到真正的明白某种事物现象,必须要找一个与之对应的对照物来比之而明白,即类比之。就像我们平常以照镜子而明白自己的模样一样。否则就无从知道自己的模样。所以说,类比法是解开万物之谜的根本方法。
 楼主| 发表于 2011-3-24 09:34:31 | 显示全部楼层
地球是吸收太阳光而生长形成的2009年11月06日 星期五 上午 11:06通过类比得知,地球应是生长形成的,不同的是生物的光合作用是借用太阳光的动力作用,而物质粒子则不是光粒子本身,却是地球上水溶液中的分子或离子等粒子,而地球的形成则直接由光粒子本身及本身的运动光合作用而成.地球的生长变化,人类因身在此中,并与之同步变化,所以是感觉不到的.这就是只可理会不可感知的第一个例子.地球的起源:当由太阳发出的太阳光粒子与反射回来的太阳光粒子发生对向有差聚碰时,这些聚碰的光粒子会转変成离心并周转运动,即二项运动,隨着生长转变的继续,那二项运动的粒子又会转变成三项运动,如此生长変化下去就会变成多项运动,即地球上的分子运动,如地球上的分子运动就是集多项运动于一身的,它既要隨地球周转运动又同时还要隨地球自转,更同时还要进行多种形式的微观旋转运动.假如太阳光粒子的运动速度是三十万公里每秒,那么地球上的分子运动的速度就应是:地球周转的速度加上地球自转的趚度再加上分子的各项微观运动速度之和也应为三十万公里每秒,由此可见,地球为什么显得靜的原因了.这多项运动具体指哪几项运动呢?周转运动,自转运动,微观中的各项旋转运动等.
 楼主| 发表于 2011-3-24 09:36:45 | 显示全部楼层
什么叫终极理论?2010年06月08日 星期二 下午 12:24        终极理论也就是真理,是万通理论,是本质理论,也是完整的系统理论,它是认识宇宙万物的最后最正确的理论,此理论具有沿用至永远而不可变更性,它是宇宙原理和生物原理,是永远也无人能推翻的理论,是亘古不变的客观理论,也是绝对论,但它絕不是现像理论. 更不是主观理论,也就是说:“它不是科学理论”。 而宇宙守恒定律就是终极理论.终极理论是能被全部而精准验证的理论。
 楼主| 发表于 2011-3-24 09:43:47 | 显示全部楼层
什么叫永动子?2009年11月05日 星期四 下午 09:28其实宇宙就是由大量的可以永远运动的基本粒子组成的,这些粒子不仅是可以永远动下去,而且还是永远存在的,无起源和消失之说,只有变换之说.永动子是决定宇宙守恒定律的关键性名词,也是万有理论的根基,没有它就无法完整解释宇宙和生命现象,它的引入和发现才是终极理论的核心所在,否则无论怎样也不能做到真正意义上的自圆其说的. 再配上单项运动与多项运动两个新概念,宇宙就被我彻底揭穿其本质了.
 楼主| 发表于 2011-3-24 09:44:14 | 显示全部楼层
实验指导理论还是理论指导实验?2009年11月06日 星期五 下午 07:14我真不明白有些人总指则我的理论没有实验支持,并以此断定我的理论是错误的,或是空谈理论,是错误的我不认同,是空谈我承认,但空谈是渐时的,毛主席都认识到要党指挥枪,而不能枪指挥党,也就是理性指挥枪,枪不能乱来,否则后果可想而知了,何况科学研究更应如此,否则说不定糊里糊涂的造出比原子弹还不可预知性的什么武器,自取人类灭亡呢?所以没有正确的理论指导之前,请不要盲目实验研制什么东西了,因为人类已发展到快要自取灭亡的地步了.理论指导实验是必然的是绝对正确的方针,只因人太蠢了没能力指挥才是事实,并不是理论指挥实验是错.
 楼主| 发表于 2011-3-24 09:44:37 | 显示全部楼层
现像理论研究该休矣2009年11月02日 星期一 上午 11:10在现像层面的研究已达顶峰,爱因斯坦理论就是现像理论的最高代表,而且还是不可超越的最高峰理论,人们再也不可能在现像理论上有突破了,如要再突破,只可在本质理论研究中才有希望,所以我倡仪科学工作者,不要再跟着爱因斯坦的足迹去寻找真理了,因为真理只在本质理论中,不存在于现像理论中,寻找本质理论的方法就是要避免犯瞎子摸象的片面毛病以及正确使用类比法,本质理论现终于被我找到,那就是宇宙守恒定律----终极理论.
 楼主| 发表于 2011-3-24 09:45:01 | 显示全部楼层
认识自然的本质离不开参照物2009年10月21日 星期三 上午 09:05所谓参照物,就是参照对比之物的意思,以分析地球的运动为例,如果人们不以太阳,月亮或星星为参照物的话,人们无论如何也感觉不到或分析不到地球是在转动的,于是地球运动的本质就被表像所隐藏,当人们选定了地球外的其它星球为参照物以后,就可揭开表像看到其本质的运动了,同样在认识物质世界时,想要认识其本质也应选准参照物才行,否则无论如何科学进步,也是枉然,更不用说什么实验.想当初人工合成胰岛素时,就有人预言生命之谜,将会随之解开,结果又如何呢?现在又有人指望解开宇宙之谜,寄希望于大型强子对撞机的实验成功,其实也是徙劳的,不信等着瞧吧.由于人的感觉,只对不同者能感知,凡是同步者,则感觉不到(指运动而言),延伸开来则表现为自尿不臊,自身不明(不明白自身的生长原理)所以要想真正认识自我,认识本宇宙,只有选准与之有小不同而大同的参照体,进行相互参照分析,才可得出未知的本质认识,其实类比法就是参照法的意思,因此研究生物必须将宇宙拿来与之类比,才可得知生物形成之本质,反之研究宇宙时,也应拿来生物做参照与之类比,才可知道宇宙之原理,我的宇宙守恒定律及生物之原理都是利用这种方式,才求出其隐藏着的本质部分的,该理论才是绝对的终极理论,它不仅吸取了瞎子摸象的教训,而且还吸取了分析运动要有参照物的优点,可以说是最完整,最科学的,最慎密终极思维方法.
 楼主| 发表于 2011-3-24 09:45:51 | 显示全部楼层
张声付对宇宙和真空的重新定义2009年09月19日 星期六 上午 10:00关键词:      永动永存的基本粒子     统一粒子集团     绝对真空      宇宙      定义 .   摘要:    宇宙是一个统一的粒子运动集团,真空则是供粒子运动和存放的无作用无物无动之场所.
由永动永存的基本粒子构成的一个统一粒子集团,则称之为宇宙,宇宙活动的空间则称之为真空,宇宙是有限的而真空则是无限的。在这有限的宇宙内所有的粒子是守恒的。假如我们将宇宙中星球和物质粒子以及光粒子等一切粒子都拿走,而剩下的无物无粒无作用无反作用的无无无就是绝对真空,它是没有大小之说的,宇宙仅是真空中的一个统一粒子集团罢了.提出真空的概念是为了更好的理解物质,并不表示真空对粒子有什么作用,粒子的运动都是本性的,它不需介质的传播,也没有什么能阻止其动的本性,只可改变其动的方式.下面我再顺便说说宇宙中的绝对与相对,动是绝对的,曲是绝对的,有是绝对的,无也是绝对的,静是相对的,直也是相对的,凡是介于绝对之中的都是相对的.
真空是指那些既不动 ,也不有实体存在,而且既不因占据位置而排斥物质,也不因物质挤占了真空的地盘而使真空让位移动的那种不存在的非东西的东西,可用等式表示为:真空=不存在=无=无大小=无意义=无作用=无反作用=无运动=无实体=无法形容其大小(无限大小).物质则与真空反之,它既是运动的,也是由实体存在的,而且运动与实体是合二为一,不可分的,它不仅实体有大小限制,而且实体的运动范围也有大小限制,唯有运动的时间及实体存在的时间才是无限的,即物质具有永动永存性.由物质组成的统一集合整体则称之为宇宙,物质的基本粒子之大小是有限旳,而且由此组成之宇宙之大小也是有限的,也可用等式表示为:物质=运动的粒子=千奇百怪的运动体=各式各样的存在状态=各式各样的运动=有作用和反作用的一切力的现像=有限大小实体或有限大小组合体.
 楼主| 发表于 2011-3-24 09:46:30 | 显示全部楼层
生长的本质
生长在某种意义上讲,就是将来无影去无踪的粒子定下来,让它在小范围内运动,这样才便于储存,集结,并在外力作用下形成一个统一的生命体.也可以说将作直线运动的粒子变为作曲线运动的粒子而浓缩在小范围内运动.另外,生长也可以说是将无质量的能量转变成有质量的物质或将热运动的营养粒子转变成生命活动的生命体.
 楼主| 发表于 2011-3-24 09:46:58 | 显示全部楼层
如何预防衰老及衰老的本质2009年08月17日 星期一 上午 07:07生命起源时也像地球起源一样,是形成有生命周转线的,只不过人们感觉不出吧了,初起时的生命周转线是很曲的,而太阳光作用则是使曲的慢慢被影响而变得直起来,一旦变得与重力线一样直时,生命活动就会失去力的作用而消失.也就是衰亡.生命线就是生物体的周转线,预防衰老的本质就是预防太阳光作用的强度,避免强光作用减小光作用的面积,如白天尽量保持直立姿势,控制体重,小曝晒,适当节制一点运动度等.都是有利于长寿的.衰老只可延缓不可永生不死.
 楼主| 发表于 2011-3-24 09:47:28 | 显示全部楼层
男人与女人的本质区别是什么?2009年08月15日 星期六 下午 03:53男人是白天起源的,女人是夜晚起源的,男人的生命线比女人的生命线要直,先形成女胚后形成男胚,男人的体型比女人的体型要直,由于衰老的本质是生命线由曲变直的过程,当生命线变得与地球的重力线重合时,生命就会死亡,所以女人比男人寿命长,女人的皮肤也细滑,血压也比男人的血压低等等生理差异都可归结于直曲差所致。这所有的一切是因为入射太阳光比反射太阳光要直(指光的运动轨迹而訁)。如果大家对此文章感兴趣的话还推茬一个全面了解作者思想的地方:那就是将<<真理付的空间>>放在酷酷123网址之家里面的框栏内搜索一下即可得到我的全部博文.
 楼主| 发表于 2011-3-24 09:51:37 | 显示全部楼层
什么叫单项运动?什么叫多项运动?(注:理解了它,就理解了宇宙)2010年08月18日 星期三 下午 05:40先不说运动,只说单项与多项两个概念,在初中数学里学过单项式和多项式的关系及分式与繁分式的关系,即互相转化关系,而单项与多项也有互化关系,知道了这些,再说运动,如:地球运动,光运动,相对而言,地球是做多项运动的,而太阳光则是做单项运动的,由于单项与多项是互化的,所以说地球是由太阳光转化而成的,所谓多项就是一个运动体同时进行几项运动,如地球上的人,除了进行人体活动外,还同时进行随地球公转及自转等。[[看了此文后,理解了吗?若不能理解,就不要看下文了】
