查看: 20917|回复: 47
[讨论] 关于光斑跳动!
发表于 2011-3-25 09:48:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50光电贝未解决
rt,最近做一个指示器,远场发现光斑跳动厉害,无规则跳动,光斑中心跳动大概50mm,给位帮我参谋参谋呢?激光器没选好?激光器结构不合理?还是大气湍流造成的啊?
注:532,650,980,的都试过了。532的光斑不是很理想,980的调试很不方便,650的稍微好点,但还是跳动厉害!当然532&980的都有跳动的问题!
不胜感激1!!!
发表于 2011-3-25 10:01:17 | 显示全部楼层
你说的光斑跳动,其实是激光器的指向稳定性不好导致的,激光器内部温度变化1度,由于材料的热胀冷缩,激光光斑就会漂移解决方法如下:
            1)通过外围辅助措施,保持激光器工作环境稳定,如温度控制等。
            2)通过在后期光路加入传感,探测光点变化,通过压电陶瓷之类的压电材料修正光点变化。
回复
 楼主| 发表于 2011-3-25 11:05:30 | 显示全部楼层
这个我们考虑到了,激光器已经加了温度控制系统,问题依旧!
回复
发表于 2011-3-25 11:29:20 | 显示全部楼层
输出功率有变化吗?
回复
 楼主| 发表于 2011-3-25 11:58:58 | 显示全部楼层
这个不好测啊!他在跳动,并且功率既没那么灵敏!所以暂时就权当做稳定了,650的可以忽略其功率变化。。1d的嘛!
回复
发表于 2011-3-25 12:40:26 | 显示全部楼层
电源不稳吧,是不是波纹大或干扰大
点评
电源常常作为冤大头的。  发表于 2011-3-26 09:06
回复
 楼主| 发表于 2011-3-25 12:50:54 | 显示全部楼层
谢谢楼上的好心!关于电源的问题应该可以不考虑,光斑跳动是光轴指向不稳,跟这个广西不大!
回复
发表于 2011-3-25 14:11:27 | 显示全部楼层
回复 sinostudio 的帖子
跳动50毫米,多大的距离?
在测量点,光斑直径多少?
回复
 楼主| 发表于 2011-3-25 15:42:40 | 显示全部楼层
300m,光斑直径约30mm,我们估计激光器本身造成的跳动不会这么大,可能是大气湍流造成的,为什么呢?因为阴天和晚上跳动就没那么厉害!而天晴的时候,跳动就会很严重。楼上的分析哈呢?
点评
650,300m,光斑直径约30mm,怎么做到的?  发表于 2011-3-26 09:02
回复
发表于 2011-3-25 18:37:04 | 显示全部楼层
你们是在地面试验结果,还是楼顶。
回复
发表于 2011-3-25 18:45:18 | 显示全部楼层
实际跳动不到0.2毫弧度,大于30秒,这个大气,在阳光下是可能的,如果在楼顶,有摆的效果,如果这种光束跳动平率是一致的,包括晴天、阴天、夜里,就说明是楼的自身平率。
回复
发表于 2011-3-26 13:21:53 | 显示全部楼层
如果您真是在楼一楼之间进行的试验,这个各个l楼的振动频率毒不一样,不过这个摇动多大,不好说。
回复
