楼主: sinostudio
[讨论] 关于光斑跳动!
 楼主| 发表于 2011-3-28 10:02:11 | 显示全部楼层
就是在地面上,扩束 出去以后就是这样了!准备今晚上再试试,看看什么状况!~
回复
 楼主| 发表于 2011-3-28 10:02:55 | 显示全部楼层
回复 kitten5205 的帖子
跟我没什么关系啊,我们只是打工的!混点稀饭钱1
回复
发表于 2011-3-28 10:16:00 | 显示全部楼层
这个问题经常遇到
回复
 楼主| 发表于 2011-3-28 11:55:13 | 显示全部楼层
有什么办法可想啊?
回复
发表于 2011-3-28 14:02:37 | 显示全部楼层
回复 sinostudio 的帖子
如果在地面,你看看是不是按照固定频率晃动,
激光器是不是放在方向盘上,这个方向盘稳定吗?
案例所不会出现这样的现象,一般0.02秒才有可能有点晃动。
回复
 楼主| 发表于 2011-3-28 16:30:15 | 显示全部楼层
谢谢楼上的朋友,不过我的建议是大家多做做实事,理论研究有点就行!
回复
发表于 2011-3-29 22:43:00 | 显示全部楼层
弄个光学平台吧,300倍的放大已经很可观了。或者你可以自己设计一个collimator来准直光束
回复
 楼主| 发表于 2011-3-30 08:44:09 | 显示全部楼层
我们是要做产品,试验出来的东东,拿得出手才行啊!
回复
发表于 2011-3-30 17:08:01 | 显示全部楼层
关于光斑的跳动,在我们实验室中有些激光器经常出现过这样的问题,一般在开机超过半小时后光斑基本上就没有跳动了!但是多数激光器的光斑肉眼发现不了跳动的。
关于改进方案,提出两点,仅供参考。
1、可以换个激光器试试看,一些激光器在开机一段时间内功率不稳定,方向也会有变化的。
2、请确定扩束器与激光器之间连接在一起,这点应该很关键。我很久以前在平台上做迈克尔逊干涉实验时,由于其中一个器件没有固定,导致干涉条纹漂移特别严重,所以若是没有固定好,受到震动的影响会对远场产生很大的影响。
评分
参与人数 1光电贝 +5 收起 理由
sinostudio + 5 有点意思!
查看全部评分
回复
 楼主| 发表于 2011-3-31 08:44:07 | 显示全部楼层
谢谢!第一个我们已经试过了,至于第二个,我们的东西本来就是固定在一起的,只是中间可能还有改进的余地!谢谢你的提醒!
回复
发表于 2011-4-6 08:03:55 | 显示全部楼层
如果温度控制确认没问题,就应该仔细查看晶体棒端面或者腔镜中间是否有坏点.
回复
发表于 2011-5-12 17:18:54 | 显示全部楼层
受教了!!
回复
