查看: 4126|回复: 1
[技术] 壁厚测量仪的功能及应用
发表于 2011-3-28 11:23:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    壁厚测量仪是测量物体壁厚的测量仪器,壁厚测量仪是由探头产生超声波脉冲透过耦合剂到达被测体,探头接收由被测体底面反射的回波,并计算超声波的往返时间,最后计算出壁厚值。
    壁厚测量仪采用最新的高性能、低功耗微处理器技术,基于超声波测量原理,可以测量金属及其它多种材料的厚度,并可以对材料的声速进行测量。壁厚测量仪具有探头零点校准、两点校准功能,可对系统误差进行自动修正;可以对生产设备中各种管道和压力容器进行厚度测量,监测它们在使用过程中受腐蚀后的减薄程度。
    壁厚测量仪适合测量金属、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纤维及其他任何超声波的良导体的厚度,壁厚测量仪可检测钢管、钢板、无缝钢管、厚壁钢管、石油套管、PP管等多种管材、板材的厚度,被广泛应用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各个领域。
发表于 2011-3-28 12:44:13 | 显示全部楼层
外径3mm,壁厚0.3mm的塑胶件,壁厚测量能测吗?
精度有多少?
