查看: 5374|回复: 1
[技术] 固态照明硅基LED磊晶新技术
发表于 2011-3-29 10:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
精实新闻 2011-03-25 17:02:21 记者 许晓嘉 报导
台积电(2330)旗下创投VTAF公司投资的美国LED大厂Bridgelux(普瑞光电)于3/25宣布,该公司运用「氮化镓上硅」(GaN-On-Silicon)的LED技术,已达成每瓦135流明之效能。这代表Bridgelux在硅半导体基板LED技术方面,已成为业界第1家达到商品化等级效能的厂商。
Bridgelux指出,转向硅基板的技术突破,将为LED产业带来革命性的进展。该公司并有信心成为导入、运用此技术的领导厂商。根据Bridgelux研究,氮化镓上硅LED的效能,足以媲美12至24个月前推出的顶级蓝宝石基板LED。预估未来2至3年内,应用于商业市场的氮化镓上硅LED产品,就能上市销售。
目前LED磊晶生成大多系采用蓝宝石基板或碳化硅基板材料。但大直径的蓝宝石基板与碳化硅基板成本较高,并且加工困难,货源亦不易取得,导致以蓝宝石基板和碳化硅基板生产的LED照明产品,迄今尚无法普及到住宅与商业建筑等领域。
不过,Bridgelux认为,若能在直径更大、成本较低廉的硅晶圆上生成氮化镓,并采用与现代半导体生产线相容的制程,则LED磊晶产品之成本,可望将较现有制程有效降低75%。
这次Bridgelux运用氮化镓上硅(GaN-On-Silicon)LED技术达成每瓦135流明之效能,是采用350mA电流的1.5mm LED,其相对色温CCT为4730K。这些LED只需要极低的运作电压、2.90伏特,就可以在350mA环境下运作。若在1安培电流下,更仅需小于3.25伏特的电压。
由于这些组件具备极低的顺向电压,及优异的热阻特性,因此适用于各种高效能的照明及应用。而优化的磊晶制程针对8吋硅晶圆,将使LED的制程能兼容于现行的自动半导体生产线。
Bridgelux采用轻资产营运模式,主要系运用本身在LED磊晶领域的研发既入基础与智慧财产资源,和伙伴厂商合作生产各种硅基LED。为了扩大量产新技术LED,公司目前正和多家著名半导体厂商洽谈,计划将运用全球各地已折旧的8吋晶圆厂及其制程,来生产LED。
Bridgelux执行长Bill Watkins表示,硅基LED技术将可大幅降低固态照明的成本结构,为固态照明领域厂商省下大笔的初期投资资金。预期只需2到3年内,即使是对价格最敏感的市场,例如商务与办公室照明、住宅应用以及换新灯具等,都将极快速地转型成固态照明产品。
Bridgelux(普瑞光电)公司总部位于美国加州利物摩市(Livemore),是固态照明技术(SSL)领导企业,通过降低LED照明系统成本拓展LED技术市场。目前Bridgelux在全世界拥有超过450项专利,也是固态光源唯一垂直整合的LED制造暨开发厂商(从磊晶、晶粒,到封装、模块,提供完整解决方案)。
发表于 2011-9-6 18:46:18 | 显示全部楼层
可以工业化生产到实际应用了吗
