查看: 3795|回复: 1
[其它] 主流供应商详解中国LTE大趋势
发表于 2011-3-30 11:08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年中移动要在上海、杭州、南京、广州、深圳、厦门、北京7个城市建设TD-LTE规模试验网,建成超过1000个基站的TD-LTE规模技术试验网络,并于2011年下半年推出TD-LTE上网卡供用户体验。接下来会是更大的布局,而中国联通与中国电信也会紧跟其后。作为LTE基础设施的主要IC供应商,TI、Altera与Xilinx对于中国三大运营商的布局有何看法,他们如何提供更好的方案去满足设备厂商的需求?各主流厂商的专家进行了座谈阐述了他们的观点。
德州仪器
三大标准纷争之后,迎来统一的LTE时代
总体而言,在经过3G时代的三大标准纷争之后,终于迎来了相对统一的LTE时代。从当前三大运营商采用的3G标准以及正在运营的3G网络而言,中国移动在LTE部署的推进上更加激进。鉴于大规模商用的TD-SCDMA网络和其他全球3G标准网络/终端的不兼容,中国移动将主推TD-LTE,同时推动和FDD LTE的兼容性。在今年2月份巴塞罗那全球移动大会上,中国移动联合沃达丰、AT&T、日本软银、印度的Bharti等全球顶级运营商力推“全球TD-LTE计划”,一方面加速TD-LTE的全球布局,另一方面推动和FDD LTE的兼容。
相对而言,中国联通(UMTS)和中国电信(CDMA2000)手上都是全球普及较广的3G标准网络,有丰富的终端选择和成熟的产业链支撑,因此将有条不紊地向FDD LTE演进,待LTE产业相对成熟的时候自然升级,但也不排除其对于TD-LTE的兼容性。毕竟,TD-LTE作为中国主推的LTE标准有其战略意义存在。
德州仪器基于C6x内核的多核DSP系列由于其低功耗、高集成度、高性能和灵活可编程性,可以支持所有LTE (TDD和FDD)的高性能基站系统。无论是TD-LTE,还是FDD LTE。在过去6个月内,德州仪器连续发布的TCI6616和TCI6618,因其高度集成和创新的SoC架构设计突破摩尔定律的束缚,TCI6618更为通信业界带来了2倍以上的LTE性能提升,其主要优势包括:TCI6618基于TI KeyStone多内核架构以及强大的最新C66x DSP内核,可在降低产品开发成本的同时,支持从宏到小型单元的可扩展性与可移植性;具有集成型浮点功能的高级 C66x内核,可为MIMO与排程等关键算法实现全面的可编程性以及提升达5倍的性能,这两大算法都是客户实现差异化的关键之处;全新多标准比特率处理器(BCP)可加速LTE、WCDMA、TD-SCDMA以及WiMAX的比特处理,以最小的时延大幅提升系统容量与性能;可扩展的KeyStone架构提供无阻塞2 Tbps交换结构,支持高吞吐量系统互连与零拷贝多内核基础架构。此外,还包括低功耗、40nm的高性能、可编程CPU内核等。
基于KeyStone架构,德州仪器在未来将不断推出涵盖宏蜂窝基站、一体化基站和小型基站的系列产品,为电信业提供高度兼容的一站式无线平台。今年主推方案如上所述是TCI6616/6618系列,同时还将推出基于C66x内核的新一代多核DSP产品用于3G/LTE核心网、媒体网关和基站控制器等关键应用。
赛灵思
全球主要的设备商,包括国内的厂商都已经或者正在进行LTE产品的开发。我们看到FDD-LTE的部署已经开始,TDD-LTE也将紧随其后.
我们看到,运营商非常关注成本。而赛灵思FPGA平台提供的价值体现在三个方面,第一,提供统一标准的平台,统一的标准可以支持LTE,WiMAX,WCDMA,CDMA2000,TD-SCDMA以及GSM。第二,产品生命周期。大多数标准器件都有一定的有生命周期,即到某一时间就会停产。但是,FPGA相对来说,生命周期比较长,这对无线设备厂商非常重要,有效的节省了投资,不需要重新再购买配件。第三,在基站方面,赛灵思的FPGA平台可以通过优化进行容量扩展,而标准器件的容量是固定的。
针对运营商和设备厂商的需求,赛灵思推出了为加速LTE基站设计和开发而专门打造的LTE基站目标设计平台,以及致力于缩减无线基础设施资本支出和运营成本而推出的多模数字中频目标设计平台。
赛灵思LTE基带目标设计以市场上领先的Xilinx Virtex和Spartan FPGA系列为基础,将丰富的通用和LTE专用无线接口IP、综合的设计环境和经过预验证的目标参考设计结合在一起。通过提供预置的经过高度优化的3GPP-LTE layer-1组件,LTE基带平台使开发人员能够把精力集中到产品差异化上,而不是如何去实现复杂的物理层功能。
基于单个Virtex-6的赛灵思多模数字中频目标设计平台配合第三方功率放大器,赛灵思削峰(CFR)和数字预失真(DPD)技术可将功率放大器效率提高达40%。该平台同时支持广泛的行业标准,包括LTE、WiMAX、WCDMA、CDMA2000、TD- SCDMA以及GSM等。通过利用赛灵思广泛的数字中频参考设计和经ADI公司MS-DPD(混合信号、数字预失真)开发平台预验证的IP,以及安捷伦领先的测试测量解决方案,与会者将率先了解如何推动其基于应用的系统开发和定制设计。
目前大部分3G设备的架构是中间有一个交换器,有DPD,负责三个扇区的下载。这与FPGA之间的数据传输往往成为一个瓶颈,4G如果还采用如此架构则不可行,赛灵思的基带部分则提供了一个全新的方案,不存在瓶颈问题。所以,赛灵思会把基带应用在第四代通信产品上。而在系统升级方面,与标准相比,FPGA平台则更具优势。
今年我们将目标瞄准上述的多模射频目标设计平台,LTE EB基带目标设计平台。赛灵思最近发布了领先的28nm Kintex7和virtex7产品,可以以一半的功耗和成本为射频和基带应用提供理想的单芯片平台。DPD正在向5.0版本,PC-CFR向3.0版本演进。
Altera
三大运营商都将升级其3G网络,以支持TDD或者FDD版的LTE。考虑到不同的运营商目前采用了不同的3G技术(WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA),在LTE部署上有不同的频谱带宽,那么,支持多模式、多频带基站和远程射频前端将会成为他们共同的需求。
我们的目标市场主要是射频接入网络设备,包括基站和远程射频前端以及移动骨干网设备等。目标用户是全球所有主要的无线OEM,当然包括中国。Altera为包括LTE和远程射频前端在内的无线应用提供全系列组合产品,例如,器件、工具、IP、系统级参考设计和硬件平台等。IP和参考设计应用于包括CPRI、OBSAI和JESD204A/B等接口在内的远程射频前端,还提供复杂信号处理功能,例如,数字上变频和下变频、峰值因子抑制和数字预失真等。LTE基带解决方案的例子包括比特率优化参考设计,例如,LTE上行链路处理,以及通道估算和MIMO解码等符号速率功能参考设计。Altera通过其合作伙伴辅助支撑系统与Analog Devices等前沿的模拟器件供应商合作,提供系统级硬件平台。
今年,Altera产品和解决方案的重点是业界领先的28nm器件系列。该器件系列非常灵活,能够更新,在成本、性能和功耗上达到了均衡,对于需要开发宏基站、微微基站以及毫微微基站等多种应用的多模式基站无线OEM而言,该系列将为他们提供很大的帮助。例如,Stratix V FPGA为包括LTE和LTE高级宏基站在内的宽带和高阶MIMO系统设计提供高性能平台。Arria V FPGA增强了功能,含有新的精度可调DSP模块,全面满足了多模式、多频带远程射频前端对功耗、成本和性能的需求。Cyclone V FPGA和HardCopy V ASIC在降低成本和功耗上满足了微微基站以及企业级毫微微基站的应用需求。
发表于 2011-5-10 12:02:20 | 显示全部楼层
