查看: 3580|回复: 0
[资讯] 海太半导体用VMware术打造高效绿色数据中心
发表于 2011-3-30 14:56:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
海太半导体(无锡)有限公司(以下简称:海太半导体)是由无锡市太极实业股份有限公司和韩国海力士半导体共同出资组建的一家中外合资企业,主要经营集成电路芯片探针测试、半导体存储器封装及封装测试等,其集成电路芯片(动态随机存储器)封装规模已经达到7500万只/月,成为国内技术领先的集成电路后工序专业公司。
  制造业IT架构面临的挑战
  作为世界顶级半导体先进封装测试公司,海太半导体深知在全球化经济飞速发展的大背景下,制造业企业面临更加激烈的竞争,市场日新月异的变化使得信息化建设成为影响制造业企业生存和发展的关键环节。
  对企业当前传统IT基础架构进行分析后,海太半导体认为目前IT架构最大的挑战集中在如下四个方面:
   业务膨胀迅速,带来运营效率的降低和运营成本的上升。当业务量飞速上升时,IT规模也在急剧膨胀。新业务的不断产生,使得IT人员不停地在规划设备采购、新业务上线等一系列工作。每上线一个新业务,都要走一遍相对应的流程,直接带来的就是效率的降低和运营成本的上升。所以,运营的成本压力和管理复杂度促使企业迫切需要将数据中心整合。如何能够用较低的投资成本实现最平滑的整合,对IT部门是个巨大的挑战。
   维护时间少。企业的生产制造系统需要经常性的系统维护,但是由于生产需要连续不间断的运行,只有很少的时间留给IT管理人员来进行维护和升级。业务整合的过程中,某些复杂应用的部署和配置周期较长,不利于企业对于系统快速部署的需求。此外,企业的生产系统需要对业务数据实施定期备份,而备份窗口不能过大。
   可用性要求高。企业的IT系统需要支撑持续运行的生产线,每一次停机都会带来生产的损失,因此企业的IT管理员都希望将计划内和计划外的停机降低到最低限度。然而,从4个9至5个9的高可用性背后是巨大的IT投资,企业必须在IT成本与高可用性方面找到一个最佳的平衡点。在传统的IT架构中,考虑到成本的问题,只有非常重要的业务会使用双机热备等方案来保证业务的连续性,其他的应用得不到有效的保护也是亟待解决的问题。
   降低空间和能耗。业务数量的增多直接导致设备数量的增长,数据中心的空间也面临巨大的挑战。同时数据中心的能耗逐渐成为IT成本中的一个重头,企业需要控制数据中心的空间使用,需要降低数据中心的能耗,或者抑制数据中心对能耗需求的急剧增加。
  VMware虚拟化方案解决挑战
  海太半导体决定利用服务器虚拟化技术对原有数据中心进行虚拟化改造,以打造高效、高可用、节能、降耗的绿色数据中心。通过对虚拟化产品的调研并结合自身业务进行虚拟化实施的评估,海太半导体最终采用了VMware服务器虚拟化解决方案,并选择上海华东电脑存储网络系统有限公司作为项目实施的合作伙伴。
  海太半导体在9台IBM x3650服务器上部署VMware vSphere 4.0,建立了3个HA群集,每3台服务器组成一个HA。分别部署了应用系统和两套业务系统。每台x3650服务器都通过FC HBA卡连接到两台光纤交换机,后端连接EMC DMX存储。有DMX存储提供虚拟机的存储空间。通过共享存储的引入,整个虚拟化环境实现了HA、VMotion和DRS等高级功能。
  打造高效绿色数据中心
  经过几个月的紧张实施,海太半导体已经看到VMware服务器虚拟化技术为数据中心带来的实实在在的效果,表现在:
   服务器利用率大幅提高。应用虚拟化方案之后,服务器的利用率能得到大幅提高,从平均5%提高到了平均50%以上。整合过程中,大量的服务器被虚拟机替代,整合后数据中心的服务器问题减少为原来的1/10。
   应用部署更简单。此前如果要将物理服务器上的应用迁移,需要在新的服务器重新安装一遍系统和应用,还需要复杂的测试和迁移时间。通过VMware 的Converter 工具,可以将一些关键应用从物理服务器快速迁移到新的虚拟环境,迁移时间在原有的数月降低至1天以内。此外,很多生产系统存在的相似性,只是应用区域不一样,每套生产系统的安装和部署比较复杂,长的需要数周时间,通过采用虚拟化方案,大大缩短了新系统的部署时间,减少了由于硬件的差异带来的部署问题。以往部署新的应用,从提出采购申请到设备到货、安装、配置,需要数月的时间,而现在利用虚拟机模板开设一个新的服务器应用,只需要几十分钟。
   确保生产过程的连续性。利用VMware vSphere带来的VMotion 功能,虚拟机可以在线地跨越服务器迁移。如果某台服务器需要进行硬件或者软件的升级,就可以利用VMotion工具进行在线的迁移,可以在不中断生产过程的情况下将某台服务器上的虚拟机全部迁移至另外的服务器,实现了生产过程的连续。VMware HA功能还可以在发生意外停机的时候,自动地将受影响的虚拟机重新部署至其它服务器上启动运行。这样即使发生计划外的停机,也能在最短的时间内恢复服务。
   节能减排。通过VMware服务器虚拟化技术,在减少了物理服务器数量的同时,也节省了机房空间和制冷设备的投入。原先需要几十台服务器的应用现在全部整合到9台物理服务器上,每年节省电力消耗达30多万千瓦时。
   管理更简单。部署了VMware虚拟化之后,IT管理员只需在一个操作窗口就可以实现对所有服务器、虚拟机的监控和管理。以往需要花费大量人力的操作方式,现在只需要动动鼠标即可完成,极大的提高了工作效率。
  海太半导体项目相关负责人表示,VMware虚拟化技术为所有的应用提供了高可用的架构平台,帮助海太半导体用低成本实现了无中断的计划内停机与快速恢复的计划外停机,方便快捷的物理到虚拟转换技术大大降低了整合难度,模板部署技术加速了系统部署。
