查看: 3451|回复: 6
[技术] 求助 有没有关于球罩镀膜的方法 我们镀出来均匀性不好
发表于 2011-3-30 17:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有关于球罩镀膜的方法 我们镀出来均匀性不好 有没有高手来指点一下
 楼主| 发表于 2011-3-31 08:37:42 | 显示全部楼层
补充一下,我们设备是真空镀膜机 被镀件在上面,因为是球面,镀出来均匀性很差
发表于 2011-3-31 15:25:58 | 显示全部楼层
不知你的球罩什么尺寸,要是尺寸较大的话可以采用行星夹具加修正板来达到目的,如果太小的话问题就难解决了
 楼主| 发表于 2011-4-1 09:26:12 | 显示全部楼层
直径比较大的 大概240左右 我们尝试过用行星夹具加球罩本身摆动,可是镀出来还是不行
 楼主| 发表于 2011-4-1 09:26:34 | 显示全部楼层
镀出来是中间厚 两边薄
发表于 2011-4-2 10:08:20 | 显示全部楼层
真想解决,可以请我帮忙,不过要付费的吆!呵呵!
发表于 2011-4-2 13:39:54 | 显示全部楼层
主要还是需要你针对这个产品对你们的均匀性挡板进行修理。
不知道你现在的镜片的R是多大的啊?均匀性具体相差多少啊?
