查看: 2996|回复: 5
我想买光学零件!
发表于 2003-5-15 22:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是个人用户,想买两块30左右的直角屋脊棱镜,两块30左右的直角棱镜,1块有效通光孔径30左右的史密特45度屋脊棱镜,不只各位是否能够提供!若能请将技术指标和价格告知!谢谢!!!
发表于 2003-5-17 05:15:00 | 显示全部楼层
我想买光学零件!
你可以把你所需要的精度和其它要求给我。我给你个价钱。13944150508
 楼主| 发表于 2003-5-20 22:28:00 | 显示全部楼层
我想买光学零件!
直角屋脊棱镜的两个入射面型1/8波长,屋脊反射面1/4波长,屋脊精度+-5,表面光洁度3级,两个入射面镀普通氟化镁增透膜。尺寸无具体要求,需要满足最小有效同光口径30毫米;
直角棱镜两个入射面型1/8波长,角度精度30,表面光洁度3级,两个入射面镀普通氟化镁增透膜。尺寸为30x30x30
45度屋脊棱镜精度要求遇直角屋脊棱镜相同,45度角精度+-5,尺寸无具体要求,需要满足最小有效同光口径30毫米;
材料要求BaK7,不允许用K9替代。
发表于 2003-8-2 08:30:00 | 显示全部楼层
我想买光学零件!
我再次看你的帖子,好象反应不是很强烈.
现在找到吗?
好象我帮不上忙,.....
努力吧!
发表于 2003-8-2 16:00:00 | 显示全部楼层
我想买光学零件!
[这个贴子最后由angzh030721在 2003/08/02 09:34am 第 2 次编辑]
给我打电话029-6608426,或者把你的电话号码给我,我可以给你做。
发表于 2003-8-3 02:07:00 | 显示全部楼层
我想买光学零件!
我想买傅立叶透镜,请问大侠们能不能指点一下?
