查看: 3983|回复: 2
[技术] 快速验血装置可在十分钟内给出结果
发表于 2011-3-31 08:31:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
爱尔兰都伯林城市大学,智利瓦尔帕莱索大学和加州大学伯克利分校的研究人员研发了一种叫做SIMBAS的自动血液分析芯片,它可以在几分钟内进行疾病诊断,并且具有“小巧、便携、廉价”的优点。这种芯片最终将能够用于疾病检测领域,例如HIV和结核病的检测。
‘SIMBAS’全称是指‘自动集合微流血液分析系统’,它是一种塑料质地的生物芯片,表面有五个可以滴入血液样品的入口。样品滴入后,较重的血红细胞和白细胞沉降在沟的底部,然后在“排气驱动”的方式下流入芯片。多孔装置内气体分子的流动是通过将装置置于真空密封包装中驱动的。当密封条件被破坏时,装置又暴露于大气环境,气体分子重新进入装置。这样产生的压力差,使得血液流进芯片。据研究者称,通过这种方法他们能够将99%的血细胞从血液中与血浆分离开。他们演示了,将5微升的血液样品滴在芯片的入口,然后在10分钟内就能读出生物素水平的结果。
这种生物芯片技术使得疾病检测可以像妊娠试验那样简单廉价,因此它的研发无疑是疾病检测领域的一项突出进步,尤其对HIV和结核病的检测而言。
发表于 2011-3-31 17:07:34 | 显示全部楼层
发表于 2011-3-31 19:18:40 | 显示全部楼层
好呀,啥事国内可以使用
