查看: 2477|回复: 1
[其它] “胶合镜片”与“UV LED光源”完美配对。 UVLED李俊
发表于 2011-3-31 11:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
              在“胶合”的过程中,想要提高质量,就要找到一台精度高的“透射式偏心检查仪”来配合工作,而虽然能够比较好的提高产品质量,但要做到质量与效率共存,哪么对好镜片中心之后,做好产品的“预固化”就显的格外的重要,在定好位后直接固化,这样一气呵成在放进烘箱做最后的固化。
        给“预固化”的最好配制推荐“UVLED光源”因为它是冷光源,没有发光温度,不会对产品有伤害,具客户所说用“UV灯”有时候会把产品烤坏,因为“UV灯”发光温度有60到70度的高温,这样对产品伤害非常大。而现在的“UV LED光源”第一:它是LED的,寿命很长。
第二:一台UV LED光源功耗小于50W,也就是20个小时才1度电,非常的节能,这也是为何全球大力推广LED的原因所在。
第三:没有发光温度,不会给产品带来伤害,也不用预热,开机就能瞬间达到最高功率。
        下面是对UV LED光源与UV汞灯之间的对比:(在这里只对依瓦塔(上海)精密光电的UV LED光源做对比,因为他们的UV LED光源已达到了业内最高光功率,产品也已达到业内顶端)
UVLED点光源写传统UV灯的不同之处:      UV技术工程师:李俊
       1、 超长寿命:使用寿命是传统汞灯式固化机的10倍以上,约25000~30000小时。
       2、 冷光源、无热辐射,被照品表面温升低,解决光通讯、液晶生产中长期存在的热伤害问题。特别适合液晶封边、薄膜印刷等
       3、 发热量小,可解决汞灯喷绘设备发热量大、工作人员难以忍受的问题。
       4、 瞬间点亮,不需要预热即刻达到100%功率紫外输出。
       5、 使用寿命不受开闭次数影响。
       6、 能量高,光输出稳定,照射均匀效果好,提高生产效率。
       7、 可定制有效照射区域,长度从7mm到1000mm。
       8、 不含汞,也不会产生臭氧,是替代传统光源技术的一种更安全、更环保的选择。
       9、能耗低,耗电量仅为传统汞灯式固化机的10%,能节约90%电量。
      10、维护成本几乎为零,采用UV-LED光源后不在会有耗材
      11、小巧,轻一台UV LED点光源在5KG左右
        依瓦塔(上海)精密光电是中日合资企业,专业从事UV LED点光源(线,面)和UV检测设备(UV照度计,UV能量计)的研发,生产和销售,公司还为消费者提供维修松下-点光源,欧姆龙-点光源等UV点光源和UV检测设备
   UV技术工程师李俊  电话:021-60523066        15821472560   QQ1251519684
 楼主| 发表于 2011-4-2 10:34:14 | 显示全部楼层
