查看: 6023|回复: 23
球面加工问题
发表于 2003-5-22 22:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  请教各位高手:
  直径7.5;r=5.321,中厚1.9的透镜高抛时,局部光圈扭曲,
如何能把局部误差减小?    0.3
 楼主| 发表于 2003-5-23 18:08:00 | 显示全部楼层
球面加工问题
怎么没有人回答的,高手都不肯指点吗?
发表于 2003-5-25 07:09:00 | 显示全部楼层
球面加工问题
好象只能单片加工。
是凸面还是凹面?是中间还是边缘光圈不规则?
用的是什么抛光材料?
是何种机床?(定摆 , 准球心 ,还是下摆)还是其他?
 楼主| 发表于 2003-5-26 21:44:00 | 显示全部楼层
球面加工问题
是的,只能单片加工
是凸面。是中间低,边上高,边缘又低
抛光材料是进口的氧化铈
机床是下摆的。
是否有办法解决呢?
发表于 2003-5-27 21:36:00 | 显示全部楼层
球面加工问题
1.检查一下是不是抛光模的基模的面形不标准。
2 如果不行,换一种聚胺脂试试。
 楼主| 发表于 2003-5-28 22:01:00 | 显示全部楼层
球面加工问题
谢谢,我试试
发表于 2003-6-1 17:51:00 | 显示全部楼层
球面加工问题
1、你所用的夹具是否与基模相干涉了;
2、你所用的基模面形是否一致;
2、修正基模弧度是否OK
发表于 2003-7-13 00:30:00 | 显示全部楼层
球面加工问题
看主轴与镜盘的轴心是否在一条线上,如果不是的话,可能加工出的不是球面了
发表于 2003-7-16 04:10:00 | 显示全部楼层
球面加工问题
这个问题我认为情况复杂了点,夹具的设计也可能会有影响.先检查修皿的精度吧!
发表于 2003-7-16 16:03:00 | 显示全部楼层
球面加工问题
1.抛光模面形是否标准
2.压力下夹具是否有变形
发表于 2003-7-16 17:24:00 | 显示全部楼层
球面加工问题
夹具跟镜片接触是否吻合,可以千分表量测其弧度。
发表于 2003-9-7 07:31:00 | 显示全部楼层
球面加工问题
词镜片最好在球芯高速加工设备上加工,我曾加工过 r&#59;6.4  外径5.5
的镜片在此种设备上使用 lp-57聚胺脂,很好加工的。
