楼主: bgxxz
球面加工问题
发表于 2004-2-9 13:46:00 | 显示全部楼层
球面加工问题
你解决了吗?没有请联系
发表于 2004-3-25 22:27:00 | 显示全部楼层
下摆是那儿的?特别看看精度如何?
发表于 2004-3-26 19:28:00 | 显示全部楼层
上面的朋友说的很全呀,我也认为是夹具的面好不好的问题。
另外,我认为小直径镜头用固体磨料好些。容易加工,效果也好的。
发表于 2004-3-26 20:20:00 | 显示全部楼层
a
发表于 2004-3-27 20:59:00 | 显示全部楼层
抛光模的口径拾掇是多少,把它更改为镜片R的2倍看看. 使用的聚胺脂的厚度与抛光模设计时预留的厚度是否一样.
你说镜片使用角度大概是26~44度,压力小点试试吧
发表于 2004-3-27 21:01:00 | 显示全部楼层
抛光模的口径是多少,把它更改为镜片R的2倍看看. 使用的聚胺脂的厚度与抛光模设计时预留的厚度是否一样.
发表于 2004-5-7 00:54:00 | 显示全部楼层
请问现在夹具R值,怎么设计?
发表于 2004-5-7 05:27:00 | 显示全部楼层
夹具R值与镜片的R值+0.5mm(凸)-0.5mm(凹),0.5mm为所垫的黑皮厚度
发表于 2004-5-7 20:33:00 | 显示全部楼层
回答正确
发表于 2004-5-9 05:59:00 | 显示全部楼层
我也认为极有可能是主轴和镜盘的轴心在同一直线上了,因为我遇到过类似的情况。
发表于 2004-5-9 06:03:00 | 显示全部楼层
你将抛光模复新一下,然后改变原来的轨迹同时控制一下温度,虽然是软料温度也不要太高。
仅供参考
发表于 2004-5-9 06:33:00 | 显示全部楼层
我觉得要看一下粗磨和幼磨那里。幼磨出来的镜片有没有多圈
没有的话要尝试修改修皿。下摆是什么牌子的下摆?摆幅有没有经过计算的?摆正一点看看
中低的话抛光模只可能是过大,不可能过小。
这种材料上看,和你使用的辅材应该是没有什么问题。
