查看: 3881|回复: 8
请问谁有使用斜轴机的经验,交流一下可否?
发表于 2003-5-29 01:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如不方便,email联系也可。谢谢。
发表于 2003-6-1 17:28:00 | 显示全部楼层
我有,不知道你想问什么?
 楼主| 发表于 2003-6-5 05:37:00 | 显示全部楼层
斜轴机的主轴转角是角度是如何确定的?根据D/2R吗?
推拉式与椭圆式摆动哪个好?
机器铁笔老是发震?
谢谢!
 楼主| 发表于 2003-6-10 22:34:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2003-6-12 05:21:00 | 显示全部楼层
角度我们这里一般不计算,以目视为准。
推拉式的机台适合加工R值较大的玻璃
椭圆摆的机台适合加工R值较小的玻璃(特别是凹面)
机器铁笔老是发震的话可能是:1、是否加工的较凸的玻璃表面与研磨皿配合不佳
              2、机台主轴精度不佳
              3、研磨皿的弧度不佳
              4、铁笔头与夹具接头配合不佳(铁笔头应为圆形, 不要磨得太尖了)
 楼主| 发表于 2003-6-15 00:15:00 | 显示全部楼层
奇怪,如果加工的半径必须大,那么主轴的转角又有何意义?半径大的不会跳盘。
我们用斜轴机加工的零件总是象散,试了很多都不行。请阿华兄帮个忙。谢谢。
 楼主| 发表于 2003-6-18 16:30:00 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2003-6-21 07:47:00 | 显示全部楼层
如果是加工凹面(R值小)的话,那么要使用弯头的铁笔
如果是加工凸面(R值小)的话,那么就换机器吧(自动机加工要好)
发表于 2003-6-21 07:52:00 | 显示全部楼层
上面的那篇是我用别人的名字发的
