查看: 3367|回复: 0
[资讯] 电压检测器实现更强安全修复功能【意法半导体】
发表于 2011-4-1 08:41:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  中国,2011年3月29日 ——意法半导体(STMicroelectronics,简称ST)推出新一代创新的电压检测器。新产品增添了更丰富的功能,可进一步提升各种目标应用的系统安全性和可靠性。
    STM1831电压检测器将用于自主系统、安全性产品等电气设备。当电源电压降低时,STM1831能够使系统安全恢复到正常模式。与其它的电压检测器不同的是,该器件配有独立的传感器引脚和电源电压引脚。即便检测电压降至0V时,电压检测器仍然可以继续可靠运行。
    STM1831支持各种出厂设置的电压阈值,从1.6V至5.7V(每步增加100mV)。宽广的电压范围让设计人员能够按照设计要求指定确切的电压阈值。
    此外,只需通过一个外部电容器,工程人员便能设置检测电压回复正常状态与检测器关闭警报输出之间的时间延迟,可提高设计灵活性并简化设计过程。 STM1831的典型电流消耗最低至0.8uA,是低功耗应用(如电池供电的装置)的理想选择。
(本文转自电子工程世界:http://www.eeworld.com.cn/dygl/2011/0330/article_4917.html)
